SDIO概述
在介绍SDIO接口之前先了解一下MMC、SD卡、SDIO等背景知识,如下图:
MMC(Multi Media Card):即多媒体卡,它是一种非易失性存储器件,体积小巧(24mm*32mm*1.4mm),容量大,耗电量低,传输速度快,主要应用于消费类电子产品中;
SD(Secure Digital Memory Card):即安全数码卡,它是在MMC卡的基础上发展而来,并增加两个主要特色:SD卡增加了数据的安全访问,可以设定对存储数据的访问权限,防止数据被他人复制;SD相比2.11版的MMC卡传输速度更快;SD卡向前兼容MMC卡,所有支持SD卡的设备也支持MMC卡;
SDIO:在SD标准上定义的一种外设接口,和SD可规范的唯一区别是增加了低速标准。SDIO卡只需要使用SPI或1位SD传输模式支持低速模式,低速卡的应用目标是以最小的硬件开销支持低速IO能力;目前常见的SDIO外围有:WIFI card(无线网络卡)、CMOS sensor card、GPS card、Bluetooth card等。
SDIO总线
SDIO协议是由SD卡协议演进而来,向前兼容SD卡协议。SDIO协议在SD卡协议基础上增加了低速标准。SDIO卡只需要SPI和1位SD传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开支来支持低速I/O能力,低速卡支持类似MODEM,条形扫描仪和GPS接收器等应用。
SDIO接口
SDIO总线和USB总线类似,SDIO总线也有两端,其中一端是主机(HOST)端,另一端是设备端(DEVICE),采用HOST- DEVICE这样的设计是为了简化DEVICE的设计,所有的通信都是由HOST端发出命令开始的。在DEVICE端只要能解析HOST的命令,就可以同HOST进行通信了,SDIO的HOST可以连接多个DEVICE。
刚刚在淘宝搜索了一下,SDIO接口的wifi还是蛮多的,相比串口,其速率就大大地提高了。在某场场景下,选择SDIO的外接WIFI就方便多了。
