耦合性是程序结构中各个模块之间相互关联的度量。它取决于各个模块之间接口的复杂程度、调用模块的方式以及哪些信息通过接口。 编写代码有两个核心点:隔离变化、降低复杂度,而解耦是达到这两个目标的重要手段。
二、使用回调函数降低耦合问题描述: 实现回家函数come_home,传入出发的时间,打印回家的方式以及到家的时间,有两种回家方式:开车、走路。其中开车需要1小时,走路需要3小时。 功能分析: 由于回家方式不同,所用时间不同,因此到家的时间不同,可以将come_home函数代码分为变化部分以及不变部分,将变化部分写在回调函数中,实现隔离变化的目的。 变化部分: 输出回家方式,根据出发时间,计算到家时间。 不变部分: 输出到家时间。
1、定义回调函数指针typedef int (*on_arrival_t)(void* ctx, int departure_time);
void come_home(int departure_time, on_arrival_t on_arrival, void* ctx)
int arrival_time = on_arrival(ctx, departure_time);
/* 变化部分:调用回调函数计算到家时间 */
printf("arrival_time: %d\n", arrival_time);
/* 不变部分:打印到家时间 */
}/* 开车回家 */int on_drive(void* ctx, int departure_time)
int arrival_time = departure_time + 1; /* 计算开车回家时间 */
printf("drive\n"); /* 打印回家方式 */
return arrival_time;
/* 走路回家 */
int on_walk(void* ctx, int departure_time)
int arrival_time = departure_time + 3; /* 计算走路回家时间 */
printf("walk\n"); /* 打印回家方式 */
}4、main函数int main(int argc, char* argv[])
come_home(17, on_drive, NULL); /* 17点开车回家 */
come_home(17, on_walk, NULL); /* 17点走路回家 */
return 0;
