今天有个适配器电源没有输出,我想将其修好,量测输入电解有电压,我怀疑是PWM芯片的问题,于是我用直流电源给NCP1380供电,量测驱动极是否有波形,发现没有波形,我又找到一个好的电源,同样操作,也没有PWM产生,请问我这样做对吗,是否我还需要把哪里短路,或者断开。(之前我已将栅极驱动电阻断开了).请哪位有这方面经验的高人指教一下,谢谢!
共3条
第一步,先用示波器抓IC的VCC脚,看VCC有没有顶到IC的VCC_ON点。假如,能顶到VCC_ON,拆掉驱动脚和MOS之间的电阻或者二极管,断开MOS的驱动。
然后,用示波器抓IC的DRV脚,看看有没有脉冲打出来。
如果VCC_ON到了,没有脉冲。就是IC检测到故障信号了,又或者IC坏掉了。
假设断驱动,仍无脉冲,CS脚是不是断开了,比如因为虚焊或者电流检测电阻Rsense过来的信号通路断开了。CS电阻是否阻值用错了;
假设断驱动,有脉冲,
是否Fault是不是过压OVP了,或者过低OTP了;
是否ZCD绕组同名端搞反了;
是否外挂了其他功能控制电路到IC的某个脚,导致IC功能异常了。
需要提供原理图和抓一些波形分析
共3条
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
