著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
RTLS 的不同应用几乎是无限的。毕竟,几乎任何人都可以从更好地了解事物的实时变化中受益。位置数据的一般价值导致了各种各样的最终用途应用,从制造工作跟踪、库存管理、堆场管理、供应链和物流,到医疗保健、动物跟踪以及采矿和采矿业人员的安全。其他危险行业。几乎不可能有意义地解释 RTLS 解决现实问题的每一种方式或情况。
制造业中的实时定位系统
智能工厂正在收集各种数据——分析温度、机器振动、声学异常、空气质量和许多其他参数——而位置数据可以成为这些指标的重要补充。
与其他行业一样,RTLS 对制造业的主要好处之一是 RTLS 可以补充甚至消除许多容易出错的手动流程。扫描就是一个很好的例子。一些工厂为其制造过程的每个关键步骤安排了自动扫描站,以便批次或单个组件在每个节点都有清晰的进度和合规标记。然而,扫描技术的局限性(例如人为错误)以及许多制造过程的各种物理方面使得自动扫描具有挑战性并且通常是不可能的。
RTLS 在混乱、无组织和非结构化的制造环境中特别有用,这种情况在单元制造中很常见,其中零件从一个工位移动到另一个工位,并且多次在工位之间来回移动或跳过某些工位。在这些环境中跟踪正在进行的工作可能容易出错。通过自动执行基于位置的更新,实时定位系统可以提高可靠性,加快任务的每一步,并最终提高产量。
这只是 RTLS 在制造业中的一个例子。其他有价值的应用包括:
1、通过位置感知提高工人安全
2、快速搜索丢失的物品
3、高价值资产库存例程自动化
4、在拥堵或周界偏差的情况下提供预测警告
使用 RTLS 改进在制品 (WIP) 跟踪
在制造领域,WIP 本质上是指为产品增加价值的运输过程:制造已经开始,但产品尚未完成。根据产品或制造商的不同,增加价值的步骤可能会很长、很辛苦,而且在时间和空间上都是相互独立的。毫不奇怪,WIP 例程很难获得每个组件或批次组件状态的准确实时可见性。
RTLS 通过将始终最新的数据与旅程的每一段相匹配来帮助跟踪 WIP。通过全天候自动生成的实时图片,流程管理者可以立即检测到以下问题:
1、在流程中的任何给定步骤上花费的时间不一致或过长
2、产品或组件经常积压的地方
3、每个制造项目花费的总制造时间
4、意外的瓶颈或计划外的停机
5、状态与流程当前阶段不同步的项目
6、流程错误和解决这些错误的质量控制措施
此类数据点可帮助制造商了解真实的 WIP 轨迹、及早纠正错误并简化整体工作流程。
实时定位系统(RTLS)在车场管理中的应用
车场本质上是物流中心,因此时间和地点对于那里发生的几乎所有事情都至关重要。一旦车辆离开车场,通常会通过 GPS 或远程信息处理解决方案对其进行跟踪。然而,在庭院或停车场本身,全球定位系统无法提供操作员所需的可见度。
实时定位系统通过定位和跟踪车辆到各个停车位来填补关键空白。低功耗、高精度 RTLS 可以通过绘制可用停车位、通知物流和车辆调度或自动更新车辆维护等基于位置的程序,为堆场管理人员节省时间和金钱。
智能仓储中的实时定位系统
理论上,实时定位解决方案可以在任何给定时刻记录仓库中的每一项资产,但 RTLS 的成本远高于条形码等可扫描标识符,因此较旧、更简单的 ID 系统不太可能做到这一点。很快就会被完全取代。由于 RTLS 技术对于跨行业的这种 100% 库存来说还不够小或足够便宜,因此 RTLS 的大多数仓库应用都集中在高价值资产、批量资产、过期资产或频繁移动的物品上。
医疗保健中的实时定位系统
医疗保健是最早认真尝试 RTLS 的行业之一。这不足为奇,因为医院充满了宝贵的实物资产,这些资产经常移动,需要在需要时快速甚至立即访问。
静脉注射泵和轮椅等移动资产的库存管理是最紧迫的需求之一。事实证明,跟踪租赁设备也非常有价值,因为提前归还租金可以减轻医院的巨额开支。
使用 RTLS 进行时间和运动研究
时间和运动研究有各种配置,包括许多实际上并不是通过 RTLS 最好完成的配置。然而,对于专注于工作站之间的运动、路线分析或人或车辆可以采取的其他物理路径的热图的研究来说,实时定位系统是最佳选择。
无论最终用户想要了解推车、叉车还是单个工人的运动,时间和运动数据的基本价值都是相同的。一旦相关的人或物体配备了标签,标签的运动历史就会显示所需时间段内的逐点位置。
使用 RTLS 的其他方式
还有更多方法可以使用 RTLS 来节省时间、降低成本并消除现实世界中的难题。运动分析、消费者寻路、动物护理以及建筑创新和效率都是大类,更不用说人们对位置数据的智能家居应用日益增长的兴趣。
