电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 共模电容:又一款EMC滤波神器?(下)
共模电容:又一款EMC滤波神器?(下)
2023-12-26 10:58:10     打赏
一、共模电容
1、结构特性
图7 共模电容结构示意
如图7,共模电容是在普通叠层电容基础上,结合3端电容中为降低电容ESL的优化设计,添加了一组GND;同时这组GND还有一定的屏蔽作用,可降低电极的边缘辐射。
2、电气特性
图8 EMI filtering模式
如图8,当共模电感按照这种方式使用时,其既有共模滤波作用,同时也有差模滤波作用;如图9,是BCCF3625V500C502这款共模电容的差模损耗及共模损耗,可以看出此款器件的差模及共模滤波特性是相当优异的,在器件的谐振点附近,最大插损可达到-50dB左右,可有效抑制差、共模噪声。
图9 BCCF3625V500C502共模电容的插损特性曲线
直接对比共模电感和共模电容的插损特性,可以更直观地看出共模电容的优势,如图10,是一款共模电感BWMF902P102P4A(9070/102)和一款共模电容BCCF1608V50C501(1608/501)的共模插损曲线对比;可以看出,二者的最大插损点均在220MHz左右,但二者在200MHz附近的共模噪声抑制效果相差15dB左右,若是设计测试中遇到这个频段内的噪声,那共模电容显然更有针对性、有效性。尺寸方面二者也相差极大,如图11可以直观地看出二者的尺寸差异。
图10 共模电容vs共模电感插损对比
图11 共模电感vs共模电容实物对比
如图12,多款共模电感和共模电容的插损对比可以看出,不同阻抗参数的共模电感的插损曲线趋势一致,谐振频点基本在100MHz左右,主要参数差异集中在阻抗大小上;但相同尺寸不同容值的共模电容的插损差异就比较明显,意味着其适用的有效滤波带宽更宽,针对实际测试过程中的宽带噪声(如电源类噪声)有更好的抑制效果。
图12 多款共模电感vs共模电容参数对比
二、小结
a. 共模电感因其铁氧体磁芯的特性,存在阻抗受通流大小的影响较大问题,进而影响滤波效果;
b. 共模电容的阻抗、插入损耗受电流的影响小,可保持不同通流情况下的滤波特性稳定;同时其插入损耗更大、滤波效果更好,且有效滤波频段更宽,适用多种噪声的抑制场景;
c. 且相对共模电感的绕线工艺,其叠层工艺可靠性、产品性能一致性更好;更小的尺寸也更有益于产品小型化。
以上就是小编给您们介绍的共模电容:又一款EMC滤波神器(下)的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
