如下图,当H+接一个1欧姆发热丝短路时,我程序能识别到短路也能关断MOS管,但是芯片会低电复位,有没有什么解决方法吗?有做过电子烟的这块的大佬能不能指点一下啊! (pcb已经量产,小白在实习,拿着它学习程序)
电子烟电路,求分析短路保护怎么能做到芯片不复位
在电子烟电路中,如果发热丝短路导致芯片复位,可能是由于过大的电流流过芯片造成的。要避免芯片复位的情况,可以尝试以下几种方法:
1.加大芯片供电管的尺寸:如果芯片供电电流过大,在短路时可能导致芯片电压下降,从而引起复位。通过增加芯片供电管的尺寸,可以增加其供电能力,降低电压下降情况。
2.增加电阻限流:在短路发生时,可以通过在短路处加入一个限流电阻,从而限制电流通过芯片。这样可以避免芯片电流过大而引起复位。
3.优化短路检测电路:可以设计一个更为稳定的短路检测电路,例如使用比较器和参考电压源,根据短路电流产生的电压与预设电压进行比较,从而判断是否发生短路。优化短路检测电路可以提高短路检测的精确性,避免误判。
请注意,在操作电子烟电路时,应当遵循相关安全规范和标准,确保设计的稳定性和人身安全。建议咨询专业的电子烟设计工程师,以确保设计合理可靠。
