电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 80V72V60V48V降12V5V3.3V功耗低降压恒压芯片H6603
共5条 1/1 1 跳转至
2024-01-12 19:17:25     打赏
输入电压80V、72V、60V、48V:这些是电源系统中的不同电压水平,通常用于驱动各种设备。例如,电动汽车、电动自行车或工业设备中的电池系统可能以这些电压级别工作。
12V:这可能是指一种电源模块,其功能是将输入电压(可能是较高的电压)降低到12V。这在一些应用中很常见,例如汽车电源系统,其中需要将车辆电池的较高电压(例如48V)降低到更低的电压级别以供给12V电子设备使用。
5V、3.3V:这些电压通常用于数字电子设备,例如微处理器、传感器和其他集成电路。它们是许多现代电子设备的标准工作电压。
惠海H6603是80V 72V 60V 48V 降12V 5V 3.3V 功耗低降压恒压芯片。下面带大家看一下这个芯片。
产品描述
H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。
H6603 采用 ESOP-8 封装。
产品特征:l
内置耐压100V MOS
l 0.8A 峰值输出电流
l 0.1μA 关断模式
l 500KHz 固定频率
l 过温关断保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
2024-01-12 19:55:28     打赏
学习了感谢分享
2024-01-13 11:50:50     打赏
学习了感谢
2024-01-13 16:29:05     打赏
学习了,感谢楼主分析
2024-01-15 08:33:26     打赏
不错学习了
共5条 1/1 1 跳转至
