我们怎样才能将波特率设置为非恒定值?
在我的应用程序中,我需要根据某些情况更改UART波特率。
因此,波特率设置不能保持恒定。
但是,如果我添加UART应用程序并设置波特率,则它是恒定的。 而且它是由 DAVE 生成的,如果我手动更改它,它将在下次生成"后变回 " const。 这对我来说有点风险。
/*USIC channel configuration*/const
XMC_UART_CH_CONFIG_t UART_RS485_channel_config ={ .baudrate =
9600U, .data_bits = 8U, .frame_length = 8U, .stop_bits =
1U, .oversampling = 16U, .parity_mode =
XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE};那么有没有办法让波特率可以改变?
XMC4000怎样才能将波特率设置为非恒定值?
关键词: XMC4000 波特率
1. 将波特率设置为默认值:在您的代码中,将波特率设置为默认值,例如9600。在这个例子中,波特率设置为`.baudrate = 9600U`。
2. 在程序运行时更改波特率:根据您的需求,在某些情况下更改波特率。您可以使用适当的条件语句来检测这些情况,并设置新的波特率值。
3. 使用适当的函数或方法设置新的波特率值:根据您正在使用的UART库,您可以使用相应的函数或方法来设置新的波特率值。在这个例子中,您可能需要使用一个函数来更改波特率值。
下面是一个例子,展示了如何在XMC4000系列上更改UART波特率:
```c
#include
// 定义默认的波特率值
#define DEFAULT_BAUDRATE 9600
// 定义新的波特率值
#define NEW_BAUDRATE 115200
// 函数来设置新的波特率值
void setBaudrate(uint32_t baudrate) {
// 设置新的波特率值
XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_UART0_CH0, baudrate);
// 更改其他相关的设置(例如,数据位,停止位等)
// 启用UART通道
XMC_UART_CH_Enable(XMC_UART0_CH0);
int main(void) {
// 初始化UART通道
// 设置默认的波特率值
setBaudrate(DEFAULT_BAUDRATE);
// 运行中更改波特率
if (/*需要更改波特率的条件*/) {
setBaudrate(NEW_BAUDRATE);
// 其他代码
return 0;
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
