OpenVINO™ C# API 是一个 OpenVINO™ 的 .Net wrapper,应用最新的 OpenVINO™ 库开发,通过 OpenVINO™ C API 实现 .Net 对 OpenVINO™ Runtime 调用,使用习惯与 OpenVINO™ C++ API 一致。OpenVINO™ C# API 由于是基于 OpenVINO™ 开发,所支持的平台与 OpenVINO™ 完全一致,具体信息可以参考 OpenVINO™。通过使用 OpenVINO™ C# API,可以在 .NET、.NET Framework 等框架下使用 C# 语言实现深度学习模型在指定平台推理加速。
在本文中,将向大家展示如何在 MacOS 上使用 OpenVINO CSharp API 高效部署 AI 模型。
项目链接:
//GitHub:https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API
//Gitee:https://gitee.com/guojin-yan/OpenVINO-CSharp-API
01 配置开发环境
1.1 安装 .NET 运行环境
[.NET] 是由 Microsoft 创建的一个免费的、跨平台的、开源开发人员平台,可以使用 C#、F# 或 Visual Basic 语言编写代码,用于构建许多不同类型的应用程序,可以在任何兼容的操作系统上(Windows、Linux、Mac OS 等)运行。
.NET:https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/
Microsoft 官方提供了 .NET 环境的详细安装流程,大家可以参考以下文章进行安装:[在 macOS 上安装 .NET]。
在 macOS 上安装 .NET:https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/core/install/macos
首先访问网站 [下载 .NET],具体下载选择如下所示:
下载 .NET:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download
文件下载完后,通过双击安装文件进行环境的安装:
打开安装文件后,如下图所示,此处无需设置其他配置,只需要按照默认步骤进行安装即可。
1.2 配置 C# 开发环境
在 Linux 环境下我们可以使用以下组合进行 C# 代码开发:
● 代码构建工具:dotnet
● 代码编辑工具:Visual Studio Code
在上文中我们安装 .NET 时已经同时安装了 dotnet 工具。Visual Studio Code 是一款功能强大的代码编辑器,并且支持更多第三方插件,同时支持 C# 代码开发,Visual Studio Code 安装比较简单,只需从 VS Code 官网下载安装文件,按照默认选项完成安装。
VS Code 官网:https://code.visualstudio.com/
然后配置 C# 编辑环境,在扩展商店中搜索 C#,安装 C# 扩展,如下图所示。
02 创建并配置测试项目
2.1 创建 C# 项目
首先我们使用终端窗口命令创建一个 C# 项目项目,输入以下指令,创建一个 .NET 6.0 依赖的项目,输出如下图所示:
dotnet new console --framework net6.0 -o test_openvino_csharp --use-program-main
2.2 添加项目依赖
接下来就是添加项目所需的外部依赖项,首先可以通过 VS Code 打开上文创建的项目,接下来就可以使用 VS Code 的终端添加所需的依赖。此处主要需要添加两个依赖:
1) OpenVINO.CSharp.API
OpenVINO.CSharp.API 是本文所演示项目主要使用的依赖库,目前该项目已经发布了 Nuget Package,完全支持 dotnet add package 安装,该项目主要包含以下三个程序集:
1 OpenVINO.CSharp.API:
OpenVINO™ 核心程序集,封装了 OpenVINO™ 的 .Net wrapper 接口,包含了 OpenVINO™ 主要模型推理类。
2 OpenVINO.CSharp.API.Extensions:
OpenVINO.CSharp.API 项目中的扩展程序集,主要包含了一些扩展程序集,方便用户使用。
3 OpenVINO.runtime.macos-arm64:
OpenVINO™ 在 Mac OS 平台运行所需的所有动态依赖库。
此处通过 dotnet add package 安装即可,在终端中输入以下指令即可,输出如下图所示:
dotnet add package OpenVINO.CSharp.API dotnet add package OpenVINO.CSharp.API.Extensions dotnet add package OpenVINO.runtime.macos-arm64
如果开发者在使用时不确定自己所需的 Nuget Package 程序集名称,可以去 [Nuget Package] 官方网站进行查询,如下图所示:
Nuget Package:https://www.nuget.org/
2)OpenCvSharp4
OpenCvSharp4 是 OpenCV 的 .Net wrapper,可以实现在 C# 中使用 OpenCV,在该项目中由于我们需要进行图像处理,所以此处选择安装 OpenCvSharp4。
● OpenCvSharp4
● OpenCvSharp4.Extensions
● OpenCvSharp4.runtime.osx_arm64
关于在 MacOS 上搭建 OpenCvSharp 开发环境请参考以下文章:【OpenCV】在MacOS上使用OpenCvSharp;或者直接在终端中输入以下指令:
dotnet add package OpenCvSharp4 dotnet add package OpenCvSharp4.Extensions dotnet add package OpenCvSharp4.runtime.osx_arm64 --prerelease
最终安装完所需的依赖后,项目配置文件为:
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> <PropertyGroup> <OutputType>Exe</OutputType> <TargetFramework>net6.0</TargetFramework> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageReference Include="OpenCvSharp4" Version="4.9.0.20240103" /> <PackageReference Include="OpenCvSharp4.Extensions" Version="4.9.0.20240103" /> <PackageReference Include="OpenCvSharp4.runtime.osx_arm64" Version="4.8.1-rc" /> <PackageReference Include="OpenVINO.CSharp.API" Version="2023.2.0.4" /> <PackageReference Include="OpenVINO.CSharp.API.Extensions" Version="1.0.1" /> <PackageReference Include="OpenVINO.runtime.macos-arm64" Version="2023.2.0.1" /> </ItemGroup> </Project>
03 添加项目运行代码
接下来编写模型部署代码,OpenVINO CSharp API 部署模型流程与 OpenVINO C++ API 部署流程一致,并且由于该项目开发时参考了 C++ API 名称,因此代码与在 C++ 中使用基本一致。此处以 Yolov8 分类模型为例,其部署代码如下所示:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using OpenCvSharp;
using OpenCvSharp.Dnn;
using OpenVinoSharp;
using OpenVinoSharp.Extensions;
using OpenVinoSharp.Extensions.utility;
namespace test_openvino_csharp;
class Program
static void Main(string[] args)
DateTime start = DateTime.Now;
// -------- Step 1. Initialize OpenVINO Runtime Core --------
Core core = new Core();
DateTime end = DateTime.Now;
Slog.INFO("1. Initialize OpenVINO Runtime Core success, time spend: " + (end-start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 2. Read inference model --------
Model model = core.read_model("/Users/ygj/Program/temp/test_openvino_csharp/yolov8s-cls.xml");
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("2. Read inference model success, time spend: " + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
OvExtensions.printf_model_info(model);
// -------- Step 3. Loading a model to the device --------
CompiledModel compiled_model = core.compile_model(model, "CPU");
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("3. Loading a model to the device success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 4. Create an infer request --------
InferRequest infer_request = compiled_model.create_infer_request();
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("4. Create an infer request success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 5. Process input images --------
Mat image = new Mat("/Users/ygj/Program/temp/test_openvino_csharp/image.jpg"); // Read image by opencvsharp
int max_image_length = image.Cols > image.Rows ? image.Cols : image.Rows;
Mat max_image = Mat.Zeros(new OpenCvSharp.Size(max_image_length, max_image_length), MatType.CV_8UC3);
Rect roi = new Rect(0, 0, image.Cols, image.Rows);
image.CopyTo(new Mat(max_image, roi));
float factor = (float)(max_image_length / 640.0);
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("5. Process input images success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 6. Set up input data --------
Tensor input_tensor = infer_request.get_input_tensor();
Shape input_shape = input_tensor.get_shape();
Mat input_mat = CvDnn.BlobFromImage(max_image, 1.0 / 255.0, new OpenCvSharp.Size(input_shape[2], input_shape[3]), 0, true, false);
float[] input_data = new float[input_shape[1] * input_shape[2] * input_shape[3]];
Marshal.Copy(input_mat.Ptr(0), input_data, 0, input_data.Length);
input_tensor.set_data<float>(input_data);
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("6. Set up input data success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 7. Do inference synchronously --------
infer_request.infer();
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("7. Do inference synchronously success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 8. Get infer result data --------
Tensor output_tensor = infer_request.get_output_tensor();
int output_length = (int)output_tensor.get_size();
float[] output_data = output_tensor.get_data<float>(output_length);
end = DateTime.Now;
Slog.INFO("8. Get infer result data success, time spend:" + (end - start).TotalMilliseconds + "ms.");
// -------- Step 9. Process reault --------
List<float> results = new List<float>(output_data);
// 使用 LINQ 查询语法获取最大值及其索引
var max_pair = (from r in results select new { number = r, index = results.IndexOf(r) })
.OrderByDescending(x => x.number).FirstOrDefault();
Slog.INFO("result: Class ID:" + max_pair.index + ", Score:" + max_pair.number);
}04 运行测试项目
配置完项目依赖以及项目运行代码后,就可以运行项目了,在 VS Code 终端输入以下指令:
dotnet build dotnet run --no-build
输入指令后,程序输出如下所示:
[ INFO ] 1. Initialize OpenVINO Runtime Core success, time spend: 226.196ms.
[ INFO ] 2. Read inference model success, time spend: 21.717ms.
[ INFO ] Inference Model
[ INFO ] Model name: torch_jit
[ INFO ] Input:
[ INFO ] name: images
[ INFO ] type: float
[ INFO ] shape: Shape : {1,3,224,224}
[ INFO ] Output:
[ INFO ] name: output0
[ INFO ] shape: Shape : {1,1000}
[ INFO ] 3. Loading a model to the device success, time spend:153.319ms.
[ INFO ] 4. Create an infer request success, time spend:2.103ms.
[ INFO ] 5. Process input images success, time spend:38.503ms.
[ INFO ] 6. Set up input data success, time spend:4.367ms.
[ INFO ] 7. Do inference synchronously success, time spend:9.081ms.
[ INFO ] 8. Get infer result data success, time spend:0.338ms.
[ INFO ] result: Class ID:386, Score:0.49138233
05 总结
该项目中,我们在 MacOS 14.2.1 系统、M2 芯片的 Macbook Air 电脑上,成功使用 OpenVINO™ CSharp API 部署了 Yolov8 图片分类深度学习模型,并详细演示了 OpenVINO™ CSharp API 在苹果电脑上使用与配置流程,为使用 MacOS 系统的开发者提供了很好的范例与参考。
作者:颜国进——英特尔边缘计算创新大使
