电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » N32A455硬件I2C调试
共3条 1/1 1 跳转至
N32A455硬件I2C调试
2024-03-30 15:18:16   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
【前言】
i2c的通迅可以用IO来摸拟也可以使用硬件来实现,但是软件的I2C很难实现精准的发送波特率,我在调试MAX30100时,如果遇到软件I2C难以匹配到100KHz或者400KHz的速率,导到与传感器不能正常的通迅。经过认真的阅读官方文档,实现了硬件I2C的收发。在此分享如下。
【硬件】
1、国民技术N32A455车规级开发板。
2、MAX30100传感器。
【软件环境】
1、MDK5.39
2、N32A455 SDK
【I2C通道的选择】
根据开发板的原理图,I2C1接到了板载的EEROM上,并且给出了上拉电阻,因为选择PB8、PB9。
根据用户手册,I2C使用PB8、PB9需要对GPIO进行复用。
【I2C实始化】
1、先重定义一下I2C的IO,方便阅读:
#define I2C1_SCL_PIN GPIO_PIN_8
#define I2C1_SDA_PIN GPIO_PIN_9
#define GPIOx        GPIOB
2、初始化函数如下:
void my_I2C_Init(void)
    /** GPIO configuration and clock enable */
    GPIO_InitType GPIO_InitStructure;  //声明GPIO结构体
    I2C_InitType I2C_InitStructure;      //声明I2C结构体
    /** enable peripheral clk*/
    I2C1_peripheral_clk_en();    //使能i2c时钟
    I2C_DeInit(I2C1);                //重置I2C1
    I2C1_scl_clk_en();          //打开SCL 的GPIO时钟
    I2C1_sda_clk_en();       //打开SDA的GPIO时钟
    RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_AFIO, ENABLE);   //使能APB2时钟
    GPIO_ConfigPinRemap(GPIO_RMP_I2C1, ENABLE);                     //复用i2c端口
    GPIO_InitStructure.Pin        = I2C1_SCL_PIN | I2C1_SDA_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitPeripheral(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
    /*  配置I2C 为 400K */
    I2C_InitStructure.BusMode     = I2C_BUSMODE_I2C;
    I2C_InitStructure.FmDutyCycle = I2C_FMDUTYCYCLE_2;
    I2C_InitStructure.OwnAddr1    = 0xff;
    I2C_InitStructure.AckEnable   = I2C_ACKEN;
    I2C_InitStructure.AddrMode    = I2C_ADDR_MODE_7BIT;
    I2C_InitStructure.ClkSpeed    = I2C_Speed;
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
2、向MAX00指定的地址发送一个byte的命令。
 * @ 功能:向MAX30100指定地址写入命令.
 * @param 需要写入的地址.
 * @param 需要写入的值 .
 * 返回值  0为正常.
uint8_t max30100_Bus_Write(uint8_t Register_Address, uint8_t Word_Data)
  sMAX30100Timeout = sEE_LONG_TIMEOUT; //重置超时时间
    while (I2C_GetFlag(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) //等待i2c1的总线为空闲
        if ((sMAX30100Timeout--) == 0)
            sEE_TIMEOUT_UserCallback();
    /* 向总线发送起始信号 */
    I2C_GenerateStart(I2C1, ENABLE);
    /** 等待总线的回复 */
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVT_MASTER_MODE_FLAG))
    /** 写入从机地址 */
    I2C_SendAddr7bit(I2C1, 0xAE, I2C_DIRECTION_SEND);
    /** 等待从机反回ACK */
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVT_MASTER_TXMODE_FLAG))
    /** 向MAX30100发送需要写入的寄存器地址 */
    I2C_SendData(I2C1, Register_Address);
    /**等待发送完成标志 */
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVT_MASTER_DATA_SENDED))
/** 向总线写入数据 */
I2C_SendData(I2C1, Word_Data);
/** 等待发送结束的标志位 */
    /**发送STOP信号 */
    I2C_GenerateStop(I2C1, ENABLE);
return 0;
3、从MAX30100读取指定寄存器一个byte。
 * @ 功能:从MAX30100指定地址读取一个byte.
 * @param 需要写入的地址.
 * @param 需要写入的值 .
 * 返回值  0为正常.
uint8_t max30100_Bus_Read(uint8_t Register_Address)
uint8_t  data;
//等待i2c1的总线为空闲
//清除ACK标志位,并使能返回ACK
    I2C_ConfigNackLocation(I2C1, I2C_NACK_POS_CURRENT);  // clear ACKPOS
    I2C_ConfigAck(I2C1, ENABLE);
    /* 向总线发送起始信号 */
   /** 等待总线的回复 */
   /** 写入从机地址 即MAX30100的地址*/
    /**等待发送完成标志 */
    /** Clear EV6 by setting again the PE bit */
    I2C_Enable(I2C1, ENABLE);
/** 向MAX30100发送需要读取的寄存器地址 */
    /** 等待发送结束标志 */
/** 产生起始信号 */
    /** Test on EV5 and clear it */
    /** 发送以读的方式发送从机地址 */
    I2C_SendAddr7bit(I2C1, 0xAE, I2C_DIRECTION_RECV);
    while (!I2C_GetFlag(I2C1, I2C_FLAG_ADDRF))
/** 不需要等待ACK */
I2C_ConfigAck(I2C1, DISABLE);
(void)(I2C1->STS1); /// clear ADDR
(void)(I2C1->STS2);
/* 发送结束信号 */
//读取数据
data = I2C_RecvData(I2C1);
return data;
2024-03-30 17:20:44     打赏
一般I2C的通信速率并不严格。
偏差实现没有啥问题
333Kbps也是可以的
2024-04-09 10:01:00     打赏
不错不错
共3条 1/1 1 跳转至
