电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 信道功率邻道功率比的测量
共3条 1/1 1 跳转至
信道功率邻道功率比的测量
2024-06-06 15:07:25     打赏
此前文章中,讲解了频谱仪的基本操作,包括《测量与参数设置》、《小信号测量与光标》、《迹线与检波》,本篇讲解频谱分析仪高阶的测量模式——信道功率与邻道功率比的测量。
1、点击面板上的measure按键进入测量菜单,屏幕上会列出可以选择测量类型,包括反射测量、信道功率、道功率比、占用带宽、时域功率、三阶交调、频谱监测、载噪比和谐波分析和测量关按键。点击测量可以退出任意一种测量模式回到最基本的频谱分析模式
2、本节课要讲的是信道功率邻道功率比的测量,因此我们先点选【信道功率进入测量模式之后,操作按照《测量与参数设置》文章所讲的步骤,点击Frequency BW等按键设置波形的形状以及位置为便于讲解,我设置中心频率500MHz,扫宽10MHz这样就是波形处于了屏幕的正中央接下来,点击Meas Setup按键进行积分带宽等测量项的设置,【积分带宽设置的越宽,用于积分的频率范围则越广。为便于观看,首先设置积分带宽为1KHz。可以看到积分区间就会很窄,无法完全包裹信号
然后,再设置积分带宽为1MHz,看看情况,可以发现积分带宽过宽包裹的信号和一部分噪声进行功率积分导致功率偏高。
屏幕列表下方有一个宽功率的选项,是直接使信道包裹当前整个扫宽范围,计算范围内所有信号和噪声的总功率。
通常来说,我们应该积分带宽设置为刚好包裹一个信号的范围这里,设置积分带宽100 KHz,可以看到积分区域刚好将基带信号完全包裹,积分出来的信道功率会在屏幕下方的表中显示出来积分带宽为100 KHz的时候,信功率为-10.48 dBm功率谱密度为-60.48 dBm/Hz
3、【邻道功率比的设置操作类似。点击Meas按键进入【邻道功率比】。
相比于功率模式多了邻道带宽和邻道间隔两个选项。
邻道带宽【信道带宽同理也表示积分的频率范围
邻道间隔则是邻道与中心频率上的主信道之间的距离。
进行一下大致设置,【信道带宽设置为100 KHz邻道带宽也设置为100KHz
可以看到邻道上的信号与主信道的宽度是差不多的,邻道间隔设置为1MHz。这样就成功让主信道和邻道上的信号都被恰好包裹在信道带宽之内此时直接从下方的表中就可以读出所需数据——当前主信道功率为-10.49 dBm左信道功率为-22.9 dBm右信道功率也是-22.9 dBm左信道相对于主信道的邻道功率比为12.4 dBc信道相对于主信道的邻道功率比也是12.4 dBc
若邻道中没有信号,譬如将邻道间隔设置为1.5MHz(如下图),那么当前邻道中就只有噪声,此时测量的邻道功率比结果就是的结果。可以读出来,在邻道中的噪声功率大概在-68 dBm左右,载噪比大概是57 dBc左右。
4载噪比也是可以单独测量的,在文章开头提到过,点击Measure 翻到第2页进入噪比设置一下载波带宽100 KHz噪成带宽100 KHz,频率偏移1.5 MHz。那么只需要设置载波带宽】【噪声带宽频率偏移,就能够快捷的得到载波功率、噪声功率和载噪比等信息从下方的表格中进行查看,当前的载波功率为-10.5 dBm,噪声功率为-68 dBm左右,载比为57 dBc左右。
5、上述的信号,还可以使用【频谱监测功能来观察Measure中选择频谱监测,屏幕下方出现频谱监测图。这个图的横坐标为频率,不同的颜色表现了不同频率上的功率大小,由浅到深对应功率由低到高,并且图像是由下往上实时刷新的。
调小RBW观看一下可以看到波形的宽度变窄那么实时监测得到的频谱上,最新监测到的波形是宽度更窄的信号。
更多使用技巧,可关注文章更新或联系客服预约演示。
关键词: 频谱分析仪
2024-06-07 07:52:11     打赏
2024-06-08 08:03:29     打赏
谢谢楼主的分享~!
共3条 1/1 1 跳转至
