电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 元旦之际——禾元电子巨献Xscale 255开发平台
2004-12-31 18:45:58     打赏
特点:
² 强大的处理能力Intel Xscale PXA255 ,200Mhz, 400Mhz
² 超低的功耗,无风扇设计,最大功耗<4W
² 紧凑体积:145mm*102mm
² 集成各种外设:PCMIA CF card USB . Ethernet 串口
² 节省开发时间成本.快速推出产品
超低功耗:
² 320mw@200Mhz/1.0v
² 597mw@400Mhz/1.3v
² 待机模式:80mw, core@o.85v, I/O=3.3v
² 休眠模式:70uw,core时钟停止, 外设除RTC暂被关闭, I/O保持状态
超高性能:
² 最高400Mhz主频,32位RISC处理器
操作系统支持:
² WinCE、Linux
超高集成度:
² RTC:实时时钟
² AC97接口
² I2S、I2C
² IRDA/UART
² GPIO
² DMABurst flash 接口
² 硬件指标:
² Intel Xscale PXA255 200MHZ, 400MHZ
² 64MB SDRAM 32M flash
² EPSON VGA控制器.S1013806
² JTAG接口、后备电池
² USB host一个、USB client一个
² Audio接口
² Type II CF card 接口
² 1rDA接口一个
² 8个TTL电平输入输出
² 2个9针串口, 1个D-Sub RS232 口
² 10M/100M Ethernet
² 支持LCD显示,最大分辨率800*600,颜色深度16bpp
² 支持CRT显示,最大分辨率800*600 颜色深度16bpp
² 支持LCD+CRT双显示,颜色深度8bpp 分辨率640*480
² 支持触摸屏显示
² LCD LVDS接口
² PCMCIA/CF card接口
² SDRAM Controller
² SRAM Control
² USB Client 1.1
² JTAG、MMC
软件资源:
²支持嵌入式WinCE、Linux
工作参数:
² 最大功耗:4W
² 电源输入:19v-24V DC
² 尺寸:145mm*102mm
² 重量:0.2kg
工作温度范围:
² 0-60ºc无风扇、0-90% 相对湿度
产品认证:
² FCC Class A certified
² CE certified
订购信息:
² 3200CE: 预装WinCE.NET
² 3100CX: 预装Linux
² OKCE:预装WinCE.NET、 TFT LCD
² OKLX :预装Linux 、10.4 TFT LCD
关键词: 元旦     之际     禾元     电子     巨献     Xscale     开发平
