电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用于光波导系统的均匀性探测器
用于光波导系统的均匀性探测器
2024-06-12 09:19:38     打赏
摘要                                                               在评估AR/MR(增强或混合现实)设备中光波导系统的性能时,眼动范围内光线分布的横向均匀性是最关键的参数之一。为了在设计过程中测量和优化横向均匀性,VirtualLab Fusion提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
案例演示
6.12-3.2.png均匀性探测器
探测器功能:相干参数                                         如果存在多个相干模式,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加或部分相干叠加。 对于部分相干叠加,可以通过输入相干时间(或从相干时间和长度计算器复制)来指定相干程度。
探测器功能:光瞳参数
均匀性探测器评估在配置的局部区域(称为光瞳)的照射强度。 每个光瞳由其大小(dx×dy)和形状定义,可以设置为椭圆形或矩形。
探测器功能:光瞳位置
                                       一旦设置了所考虑的光瞳的大小和形状,则必须配置探测器窗口中的光瞳数量和位置。 第一个选项是,根据每个单独足迹的中心光线自动确定光瞳的位置。 探测器只会将光瞳放置在所有光瞳都在探测器窗口内的位置。所有其他部分足迹将被忽略。
基于中心光线的光瞳位置示例
6.12-3.9.png探测器功能:光瞳位置
6.12-3.10.png排列在网格上的光瞳位置示例
注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们                                                           眼箱中横向均匀性的测量
6.12-3.12.png均匀性探测器输出
6.12-3.13.png均匀性探测器输出示例
关键词: 波导     系统     均匀     探测器     光瞳
