TLV493D-A1B6使用/INT的中断读取数,器件是否一直读取数据,能否停止下来,进行模式切换。
TLV493D-A1B6器件可以通过"安全模式"或者软件复位来停止采集数据并进行模式切换。
安全模式是通过设置安全模式寄存器来实现的,从而禁用数据采集功能。具体步骤如下:
1. 将模式控制寄存器设置为00b (Continuous mode),实现数据采集的连续性。
2. 将安全模式寄存器设置为1,以使器件进入安全模式。此时,数据采集将被禁用。
软件复位是通过将软件复位寄存器设置为1来实现的。具体步骤如下:
2. 将软件复位寄存器设置为1,以使器件进行复位。复位后,数据采集将被禁用。
在禁用数据采集后,你可以进行模式切换(如改变模式控制寄存器中的模式设置)。如果需要重新启用数据采集,你可以在模式控制寄存器中设置适当的模式,以重新开始数据采集。
