SMT贴片车间温湿度每日检测要求
SMT贴片车间作为电子制造业的核心环节,其温湿度控制对于保证产品质量和生产效率至关重要。以下是英特丽电子科技提供的一份详细的SMT贴片车间温湿度每日检测要求,旨在确保车间环境处于最佳状态。
一、温湿度标准范围
1. 温度标准
标准范围:建议车间温度控制在24±2℃,但根据具体工艺和产品要求,可调整为23±2℃。最高不超过28℃,极限标准为15-35℃。
2. 湿度标准
标准范围:建议车间湿度控制在50±10%RH或60±10%RH,具体根据车间设备和工艺需求决定。
二、检测仪器与放置
1. 检测仪器
温湿度巡检仪:采用Pt100铂电阻作为测温传感器,保证测量温度的准确性和稳定性;采用通风干湿球法测量相对湿度,避免风速对湿度测量的影响。
电子指针式干湿球温湿度计:放置在车间内机器最密集的区域,以便采集到最显著的温湿度变化。
2. 放置位置
温湿度计应放置在车间内机器最密集或温度、湿度变化最为显著的区域,确保监测数据具有代表性。
三、检测与记录
日常检测:每日进行四次检测,分别在7:00-12:00、12:00-19:00、19:00-2:00、2:00-7:00四个时间段进行。
记录周期:温湿度记录表每7天更换一次,每周一早上7:30进行更换。换下的记录表存放在特定的文件夹里,保存期至少为1年。
温湿度记录表应详细记录每日每个时间段的温度、湿度值,并记录检查人的姓名。
表格中应设置“温度状况”和“湿度状况”两栏,若数值在要求的范围内,则填写“OK”;若数值超出范围,则填写“NG”及对应的超标值,并立即通知SMT工程课负责人。
四、其他注意事项
1. 设备维护
回流焊的抽风口必须每月清理一次,防止积水过多影响设备性能。
逢节假休息日,应关闭空调系统的吹风口开关,但保持抽风口开关开启,以防机器内壁结露。
2. 人员职责
温湿度记录表由专人负责填写,确保数据的准确性和及时性。
车间内空调系统和湿度控制系统的开关由工务课有关人员负责,其他人员不得擅自使用。
3. 环境清洁
保持车间清洁度,建议在10万级或以上,以减少尘埃对电子元器件的污染。
通过严格的每日温湿度检测,可以确保SMT贴片车间在最佳的环境条件下运行,从而提高产品质量和生产效率。
