什么是VPX电源?
VPX电源是一种军用嵌入式计算机规范下的电源产品,采用了7排引脚阵列高速连接器,传输速率可高达6.25Gbps,并且支持Fabric交换式串行互连体系。VPX电源主要有3U、6U两种形式,具有高可靠性、稳定性等特点,被广泛应用于军工、通讯、车载、航空航天、船舶等领域。
VPX电源性能测试
随着VPX电源模块的广泛应用,对于VPX电源的测试需求也日益强烈。那么VPX电源要如何测试呢?测试要遵循什么标准呢?
检测VPX电源性能可以测试以下指标:
1. 输入特性
输入电压
输入欠压锁定
输入电压范围
2. 输出特性
输出电压
输出电流
输出电压纹波
效率
3. 保护特性
过流保护
过压保护
欠压保护
短路保护
过温保护
热插拔保护
除此之外,还需要测试电压调整率、负载调整率、冗余并联等测试项目。在测试过程中,需要遵循GJB150-2009、VITA62等标准规范。
VPX电源模块的性能测试是检测VPX电源稳定性与可靠性的重要方式,以确保电源可以正常工作,提供稳定的电源输出。
西安某技术公司采用了NSAT-8000电源模块测试系统方案,检测其输入电压范围为90VAC~264VAC的VPX电源,通过电源测试系统完成输出电压电流、电压调整率、负载调整率、过流保护、短路保护、冗余并联等12项测试指标,并对被测电源进行各项数据分析,评估电源性能和质量。此次电源测试方案解决了I2C通讯问题,高效完成了VPX电源的自动化测试。
总而言之,VPX电源模块已被广泛应用在众多领域,VPX电源测试是产品设计生产过程中的重要环节,通过检测输入输出特性、保护特性、稳定性等测试项目来全面评估VPX电源性能,严格把控电源质量。
更多电源测试系统解决方案可在我们的网站中查看!
