各位前辈,我想请问一下,MINI 54 SPI BUFFER 怎么使用?比如怎么定义,怎么引用。哪位可以告诉我一下,不胜感激。
首先要使能SPI FIFO,然后往TX寄存器填数据就可以了,只要FIFO没有满,就可以一直填,只要FIFO有数据就会自动往外发了,和UART的FIFO用法差不多的,具体看技术参考手册
MINI54是一款基于ARM Cortex-M0内核的微控制器系列,具有SPI(Serial Peripheral Interface)功能。这里假设你使用的是Keil MDK开发环境。
下面是一个使用MINI54的SPI Buffer的简单示例代码:
```c
#include "Mini54Series.h"
#define SPI_TX_BUFFER_SIZE 16
#define SPI_RX_BUFFER_SIZE 16
uint8_t SPI_TX_Buffer[SPI_TX_BUFFER_SIZE];
uint8_t SPI_RX_Buffer[SPI_RX_BUFFER_SIZE];
void SPI_Init()
// 打开SPI时钟
CLK_EnableModuleClock(SPI0_MODULE);
// 选择SPI引脚的多功能模式
SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_SPI0_SS |
SYS_GPB_MFP_PB1_SPI0_CLK | SYS_GPB_MFP_PB2_SPI0_MISO0 |
SYS_GPB_MFP_PB3_SPI0_MOSI0;
// 配置SPI相关引脚的I/O模式
SYS_GPB_MFP_PB3_SPI0_MOSI0_Msk;
// 选择SPI引脚的推挽输出
// 配置SPI控制寄存器
SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_MASTER_MODE | SPI_CNTRL_IE_Msk;
// 设置数据传输的位数为8 bits
SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(8);
SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_RX_BIT_LEN(8);
// 设置传输顺序为SPI控制器接收与发送数据都是从低位开始
SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_LSB_FIRST;
// 设置时钟极性:低电位时为校准与数据传输
SPI0->CNTRL &= ~SPI_CNTRL_CPOL_Msk;
// 设置数据在时钟的什么边沿采样
SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_CPHA_Msk;
// 设置SPI主机的SDA输出顶点为改变时进行数据输出
SPI0->CNTRL2 |= SPI_CNTRL2_CPO_Msk;
// 设置SPI时钟频率
SPI_SET_CLOCK_DIVIDER(SPI0, 4); // 假设SPI时钟为内部系统时钟/4
void SPI_Write(uint8_t data)
while (SPI_IS_BUSY(SPI0)); // 等待SPI控制器空闲
// 将数据写入SPI发送缓冲区
SPI_WRITE_TX(SPI0, data);
// 启动SPI传输
SPI_TRIGGER(SPI0);
// 等待传输完成
uint8_t SPI_Read()
// 启动SPI传输
SPI_TRIGGER(SPI0);
// 等待传输完成
// 从SPI接收缓冲区读取数据
return SPI_READ_RX(SPI0);
然后你可以在你的主函数或其他地方调用这些功能来使用SPI进行数据传输:
```c
int main()
SPI_Init();
// 向SPI发送数据
uint8_t sendData = 0xAA;
SPI_Write(sendData);
// 从SPI接收数据
uint8_t receivedData = SPI_Read();
while (1)
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
