最近在弄电源的时候,就听领导经常说,这块是一个什么软启动,那个电源需要一个软启动,我也觉得好奇,于是就查了一个软启动的作用,下面就分享一下具体的功能。
随着电子技术的快速发展,现代芯片普遍内置了软启动功能,这一设计极大地提高了电源的启动稳定性。软启动通过逐渐增加输出电压或电流的方式,有效避免了开机瞬间因应力过大而导致的炸机风险。这种平滑的启动过程不仅保护了电源本身,还减少了对其他电子元件的冲击,延长了整个系统的使用寿命。
在实际应用中,软启动的设置需要根据具体的应用场景和电源规格进行调整。过长的软启动时间可能会导致系统启动缓慢,影响工作衔接;而过短的软启动时间则可能无法充分抑制开机瞬间的应力。合理设置软启动参数是电源设计中的一个重要环节。
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。
下面根据一个示例来分享一下软启动的功能和好坏。
先看一下下面的图与他们的工作原理:
电路的工作原理,当控制信号EN_VDDx为高电平时,Q2饱和导通,Q1栅极拉低,Q1迅速导通,电源VDD输出到相应通道的VDD_OUT并供给目标板供电。这个电路在给一路工作时,不进行切换的时候是一点问题都没有,没有任何的毛病,但是在给多路切换的时候,就会出现非常不稳定的现象。
为了限制浪涌电流,可以将软启动引入开关电路中,利用Q1的导通阻抗RDS(on)随VGS变化的特性,通过延缓Q1导通的速度,使VDD_OUTx缓慢上升到VDD.引入的软启动电路如图的C1、R4所示。
当Q2集电极变低时,C1通过R4放电,Q1栅极电压随之缓慢下降,从而控制Q1缓慢导通,使VDD_OUTx不会发生突变,从而解决不稳定的现象,所以说这是有软启动的好处。
案例二:
在设计电路以实现软开启功能时,通过添加一个电容(C1)和一个电阻(R2)可以有效地控制电源在启动时的电压上升速度,从而限制浪涌电流的产生。这种设计思路基于RC(电阻-电容)电路的充电特性。
当电源通过电阻R2向电容C1充电时,电容C1两端的电压(软启动输出电压)会按照指数规律逐渐上升,而不是瞬间达到电源电压。这个上升的速度取决于电阻R2和电容C1的乘积(即时间常数τ = R2 * C1)。
由于电容C1在充电过程中逐渐积累电荷,它限制了流向负载的初始电流。在电容C1完全充电之前,负载上的电压(软启动输出电压)是逐渐增加的,因此负载电流也是逐渐增大的,从而避免了浪涌电流的产生。
软启动的时间取决于时间常数τ。较大的τ值意味着更长的充电时间和更平缓的电压上升沿,从而更有效地限制浪涌电流。过长的软启动时间也可能导致系统启动过慢,因此需要根据具体应用场景选择合适的R2和C1值。
电路组成
三极管Q2:用作开关控制元件,其基极连接到Control信号,发射极接地,集电极连接到MOS管Q1的栅极。
MOS管Q1:作为主要的开关元件,其栅极连接到三极管Q2的集电极,源极接地,漏极输出+5V_OUT。
电阻R4:连接在三极管Q2的基极和地之间,用于在Control信号为高阻态时,将Q2的基极拉低到地,防止其浮空。
当Control为低电平时:
三极管Q2的基极接收到低电平信号,由于发射极已接地,此时Q2处于截止状态(不导通)。
MOS管Q1的栅极(通过Q2的集电极)也被拉低到接近地电位,因此Vgs(栅源电压)几乎为0,Q1同样处于截止状态。
结果是,+5V_OUT无输出,电路处于关闭状态。
当Control为高电平时:三极管Q2的基极接收到高电平信号,如果基极电流足够大,Q2将导通,其集电极电位被拉低(但通常不会完全到地,取决于Q2的饱和压降)。
在这个设计中,由于MOS管Q1的栅极需要相对于源极有足够的正电压才能导通(即Vgs需要大于阈值电压Vth),仅仅通过Q2的导通可能不足以使Q1导通,除非Control信号提供的电压足够高,能够克服Q2的饱和压降和Q1的阈值电压。
在实际设计中,可能需要额外的电路(如电平转换电路)来确保当Control为高电平时,Q1能够可靠地导通。
当Control为高阻时:
电阻R4的作用变得关键。它确保了三极管Q2的基极不会浮空,而是被牢固地拉低到地电位。
无论Control信号线如何受到外部干扰,Q2都将保持截止状态,进而确保Q1也处于截止状态,+5V_OUT无输出。
通过调整电路设计、使用更合适的开关元件、增加控制逻辑或优化软件控制,都可以有效减少或消除软关闭现象,提高电路的稳定性和可靠性。
总结:
软启动在电源设计中至关重要,通过逐渐增加输出电压或电流,有效避免了开机瞬间的浪涌电流和应力过大问题,从而保护了电源本身和其他电子元件,延长了系统使用寿命。合理设置软启动参数,如时间常数,可确保启动过程既不过慢也不过快,满足系统需求。在复杂的多路电源切换场景中,软启动更是不可或缺,它能显著提升系统的稳定性和可靠性。通过优化电路设计、选用合适的开关元件、增加控制逻辑等措施,可以进一步提升软启动的效果,确保电源系统在各种应用场景下都能稳定、可靠地运行。
