CH-BTC41TA1:4 核心和线变压器,0.5 - 300 MHz,50Ω频率范围:该型号支持的频率范围较广,通常适用于从直流到6GHz的应用场景。
控制方式:它是一个单刀四掷(SP4T)开关,通过TTL电平控制信号来选择不同的通道。
低插入损耗:在工作频段内,它提供较低的插入损耗,保证了信号传输的效率。
高隔离度:各端口之间有良好的隔离性能,可以有效减少不同通道之间的干扰。
小型化设计:采用了紧凑型封装,适合于空间受限的设计。
可靠性高:采用高质量材料制造,确保了产品的稳定性和长寿命。
具体应用方面,CH-BTC41TA可用于测试设备、无线通信系统、雷达系统以及其他需要快速切换射频信号路径的场合。如果您需要更详细的技术参数或应用指南,建议直接访问官方网站或者联系技术支持获取最新的资料。
