共4条
由于一般情况下波特率和芯片系统主频都不是整数关系,所以计算得到的波特率发生器的
数值都不是整数,但是寄存器的值只能赋整数值,所以大多数情况下波特率都是有偏差的,
在 UART 协议中通信双方允许的最大波特率偏差为 5%,当应用中必须选择某个固定的波
特率,但是计算偏差又比较大时,建议用户使用如下几种方式进行改善:
1) 建议用户在使用中选择计算偏差较小的波特率,另外在计算波特率时注意一下,采
用四舍五入的方法给波特率发生器赋值;
2) 将通信双方的波特率尽量往同一个方向偏,以减小通信双方的波特率偏差;
3) 赛元全系列芯片的 HRC 都是可调的,可以通过调节 HRC 得到精准的波特率,但
是要注意 HRC 的调节不能超过芯片最高主频的 10%,同时 HRC 调节之后,定时
器,PWM 等功能会受到影响,建议在 UART 发送前调节 HRC,发送完成后再将
HRC 调回默认值。
共4条
