C.F. Claver (NOAO), L. Seppala (LLNL), M. Liang (NOAO), K. Gilmore (SLAC), W. Gressler (NOAO), V. Krabbendam (NOAO), D. Niell (NOAO), S. Oliver (LLNL), J. Sebag (NOAO) and the LSST Collaboration 文章来源:Performance and Analysis of the LSST Optical System  LSST使用了一个改良的Paul-Baker三反射镜光学设计,包含8.4m的主镜、3.4m的次镜和5m的第二次镜。系统开始向更深、更宽范围以及更快的任务演变。主和第二次级表面的曲率半径很接近保障可以从单个基底制造两个反射镜。这种独特的设计,称为M1M3整料,在操作对准和改进的结构刚度期间,就减少自由度方面为其他环形主面提供了显著的优势。为三反射镜望远镜提供了一个三元屈光校正器,在64cm平坦焦面上、在具有出色成像质量的6个光谱带上产生3.5度全视场。最近的设计优化包括了三个相机镜头的零位补偿检验,产生了更加简单的参数配置,减少了次镜的非球面性。并进行了透镜位移、重力畸变、玻璃质量和制造误差的光学效应的详细分析,表明该系统在工业制造能力以内是很好的。杂散射光分析表明LSST能够实现它的信噪比要求。在反射镜、抗反射和滤波涂层的发展上已经取得进一步的成果,表明系统的吞吐量已经满足了测量的深度要求并超过了滤波抑制要求。
反射镜测试 第一和第三反射表面将制造成单个镜坯,每个表面适用于光学计量标准。M1和M3之间关系实现是通过同步光学测试、激光跟踪定位和机械偏心测量的组合实现的。
鬼像分析 屈光元件的二次反射会产生不想要的鬼像。我们已经分析了在LSST光学系统中两表面鬼像的所有组合。在每个透镜表面镀上抗反射涂层,快速f/1.23 LSST光束在鬼像中产生非常低的表面亮度。由滤光片基板(插图,最内层圆)产生的最坏情况鬼像比它的光源弱108倍(22.5倍放大)。远离传感器和L2表面2反射产生的鬼像随着视场角几乎是不变的。这个“瞳孔”的去除将是常规仪器校正图像处理的一部分。
系统吞吐量 LSST的六波段系统吞吐量由5个系统元件响应函数的乘积决定。整个系统响应(黑色)组合了大气、光学和传感器QE的函数。在海拔2700m的位置,在平均温度、湿度和压力的条件下使用MODTRAN计算出在智利帕切翁山的大气透射率(蓝色)。透镜-反射镜响应函数(紫色)结合了三个反射镜表面和具有抗反射涂层的六个透镜表面。镜面反射基于混合AL-AG涂层,与双子天文台合作下开发。理想的滤光片响应函数(下)是使用模系设计软件计算的(多层膜)。最终的六波段系统响应是单个响应函数的乘积总和。
