案例385(2.0)
关键字:大角度设计,补偿,枕形,桶形,畸变,强度衰减,信号场准备,衍射光学元件,损耗,期望光目标图案,迭代傅里叶变换算法
设计扩散器以在远场生成高数值孔径光图案
 光源参数:—
 高斯光源波长:532nm—
 根据最终的衍射光学元件选择合适的直径
 系统参数:—
 衍射元件到屏幕距离:z=0.5m
 输出场要求:—
 期望光图案:1.0m×0.5m网格—
 光图案期望分辨率:±0.5mm(目标平面上相邻衍射级次间的最小距离:∆xTP=1mm(离轴))—
 目标图案来源于文件“Sc385_HighNA_DiffuserDesign_01_DesiredLightPattern.bmp”
 衍射光学元件参数:—
 衍射元件的相位阶数:4
2. 设计类型与步骤 远场应用优化衍射光学元件用以生成高数值孔径角分布。
信息衍射光学元件在波数域上生成一个角分布(kx,ky)。
 设计步骤A.
 计算衍射光学元件的像素尺寸、周期和像元数。B.
 根据参数计算结果预先设置傅里叶迭代法优化文档。C.
 根据靶面上期望的光强分布在波数域上生成一个具有预补偿角的光分布,并作为设计目标图形。可以类似的定义一个特定的优化范围。D.
 傅里叶迭代法优化文件的最终设置(定义实际的设计目标图案)。A. 计算1.
 根据信号场沿x方向扩展的一个合理的初始值计算衍射光学元件的最小像素(特征)尺寸(此处xmax SF仅有0.75m):
4. 总结
 VirtualLab 软件为用户提供了更便于使用的设计工具,用于设计生成大角度光图形的大数值孔径衍射光学元件。
 典型的不希望的效应:—
 几何畸变—
 强度衰减都可被完全地补偿。
