做这个任务目的:最初是被water flow sensor这个传感器所吸引,所以想通过这个任务来了解一下这个传感器,看看以后在实际的工作中是否能够用得上。
这个任务的完成过程:在没有收到实验的货物之前先跟工作人员要了指导视频,通过电子产品世界网站链接下载实验模块的产品说明书,先认真学习了指导视频及实验相关模块资料。在收到实验模块后,根据视频进行了各个模块的接线,并根据视频例程进行了相应的修改和实际测试,分别进行了100ml、200ml流量测试。其中100ml测试实际99.4ml,误差为0.6%;200ml测试实际200.9ml,误差为0.45%。通过实验验证,可以满足实验要求。
心得和体会:这个系统涉及到了泵、继电器、流量传感器、oled、单片机程序的开发和应用,虽然离实际的产品应用还有一段距离,但是对于原理的理解已经可以了,而且通过这个任务还可以培养实际动手能力。
收到的开箱物品:
实际测试环境及接线图:
实际测试视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1446tY8EMR/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=c4206deab22e03ead6207d12b8344b22
