以下是一个基于8051微控制器(假设这里的AI8051U是类似的8051内核芯片)使用C语言编写定时器的简单示例代码:
```c
#include <reg51.h>
// 定时器0初始化函数
void Timer0_Init()
TMOD |= 0x01; // 设置定时器0为模式1(16位定时器)
TH0 = 0xFC; // 设置定时器初值高字节
TL0 = 0x18; // 设置定时器初值低字节,这里设置定时时间为1ms(根据晶振频率而定)
ET0 = 1; // 使能定时器0中断
EA = 1; // 使能全局中断
TR0 = 1; // 启动定时器0
// 定时器0中断服务函数
void Timer0_ISR() interrupt 1
// 这里可以添加定时器中断触发时要执行的代码
// 例如对一个变量计数或者执行特定操作
void main()
Timer0_Init();
while (1)
// 主循环代码,可以在这里执行其他非定时器相关的任务
在上述代码中:
1. 首先在`Timer0_Init`函数中对定时器0进行初始化设置。
通过`TMOD`寄存器设置定时器模式为16位定时器模式。
计算并设置定时器的初值,这里假设晶振频率为12MHz,按照公式计算得到初值使得定时时间为1ms(实际应用中需要根据准确的晶振频率调整)。
使能定时器0中断和全局中断,然后启动定时器0。
2. 在`Timer0_ISR`中断服务函数中,可以编写定时器中断触发时要执行的操作。
3. 在`main`函数中,先初始化定时器,然后进入一个无限循环,在循环中可以执行其他任务。
请注意:
如果AI8051U有特殊的定时器寄存器或者功能与标准8051有差异,需要对代码进行相应修改。
上述代码只是一个基本示例,实际应用中可能需要更多的功能扩展,如定时器的多种工作模式切换、与其他模块的协同工作等。
共1条
AI8051U的C语言定时器代码
关键词: AI8051U 语言 定时器 代码
共1条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
