18b20是一种数字温度传感器,常用于测量环境温度。它使用单总线协议与微控制器进行通信。18b20的分辨率可以设置为9-12位,对应的温度分辨率分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃。
要使用18b20,首先需要将其连接到微控制器上,并编写相应的软件来读取温度数据。具体步骤如下:
1. 连接电路:将18b20的VDD引脚连接到电源(通常为3.3V或5V),GND引脚连接到地,DATA引脚连接到微控制器的一个GPIO引脚。
2. 配置微控制器:在微控制器的软件中,配置GPIO引脚为开漏输出,并设置内部上拉电阻。
3. 初始化18b20:通过发送复位脉冲和接收应答脉冲来初始化18b20。
4. 发送命令:向18b20发送读取温度的命令。
5. 读取温度数据:从18b20读取温度数据,并根据分辨率进行转换。
6. 处理温度数据:将读取到的温度数据进行处理,如显示在LCD屏幕上或用于控制其他设备。
以下是一个示例代码片段,用于在Arduino平台上读取18b20的温度:
```cpp
#include <OneWire.h>
OneWire ds(2); // 使用GPIO2引脚连接到18b20的DATA引脚
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
int TempSum = 0;
float celsius, fahrenheit;
ds.reset();
ds.write(0x44, 1); // 启动温度转换
delay(1000); // 等待温度转换完成
present = ds.reset();
ds.write(0xBE); // 读取暂存器
for (i = 0; i < 9; i++) { // 我们只读取前9个字节
data[i] = ds.read();
Serial.print("Celcius: ");
celsius = (data[1] << 8) + data[0]; // 组合两个字节的温度数据
celsius /= 16; // 根据分辨率进行调整
Serial.println(celsius, 2); // 打印温度值,保留两位小数
Serial.print("Fahrenheit: ");
fahrenheit = (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0; // 转换为华氏温度
Serial.println(fahrenheit, 2); // 打印华氏温度值,保留两位小数
delay(5000); // 每5秒读取一次温度
在这个示例中,我们使用了Arduino OneWire库来简化与18b20的通信。首先,我们初始化了18b20并启动了温度转换。然后,我们读取了温度数据并将其转换为摄氏和华氏温度。最后,我们将温度值打印到串行端口。
