CDC + 开式ECAS 解决方案
Continuous Damping Control,连续阻尼控制与开式Electronic Controlled Air Suspension,电子控制空气悬架的结合,是一种先进的车辆悬架系统解决方案,旨在提升车辆的操控性、舒适性和适应性。以下是该解决方案的详细说明:
CDC + 开式ECAS 的核心功能
CDC连续阻尼控制:功能:通过实时调整减振器的阻尼力,适应不同的路况和驾驶需求。
优势:提升操控性:在急转弯、加速或制动时,增加阻尼力以抑制车身姿态变化。
提高舒适性:在颠簸路面上,减小阻尼力以吸收震动。
自适应能力:根据路况和驾驶模式自动调整阻尼设置。
开式ECAS电子控制空气悬架:功能:通过调节空气弹簧的气压,改变车身高度和刚度。
优势:
高度可调:根据驾驶条件高速行驶、越野或停车自动调整车身高度。
负载平衡:自动调整车身高度以保持水平,无论负载如何变化。
提升通过性:在坏路面上升高车身,增强通过性。
CDC + 开式ECAS 的工作原理
传感器数据采集:
系统通过多个传感器加速度传感器、高度传感器、压力传感器等实时采集车辆状态信息,包括车身姿态、路况、车速和负载等。
控制单元处理:
控制单元ECU根据传感器数据,计算所需的阻尼力和车身高度。
对于CDC,ECU调整减振器的电磁阀开度,改变阻尼力。
对于ECAS,ECU控制空气压缩机或排气阀,调节空气弹簧的气压。
执行器动作:
CDC系统通过电磁阀调整减振器阻尼力。
ECAS系统通过空气弹簧调整车身高度和刚度。
动态调整:
系统根据实时路况和驾驶模式,动态调整阻尼力和车身高度,确保车辆始终处于最佳状态。
CDC + 开式ECAS 的优势
提升驾驶体验:
结合CDC的阻尼调节和ECAS的高度调节,提供卓越的操控性和舒适性。
适应多种路况:
在高速行驶时降低车身以减少风阻,在越野时升高车身以增强通过性。
自动负载平衡:
无论负载如何变化,系统自动调整车身高度,保持车辆水平。
节能环保:
通过优化车身高度和阻尼力,降低能耗,提高燃油效率。
下图为CDC+开式ECAS系统布局,四个轮端各安装一个减振器,每个减振器上安装一个开度可控的阀,通过连续改变电流改变阀的开度改变减振器内外腔油液交换的速度。车辆悬架的软硬可根据路况的平坦程度不同,利用连续阻尼控制CDC进行连续改变。
CDC + 开式ECAS 系统布局与工作原理
图展示了 CDC连续阻尼控制 + 开式ECAS电子控制空气悬架 系统的布局及其工作原理。该系统通过在每个车轮安装可控减振器和空气弹簧,实现对车辆悬架的动态调节,提升操控性、舒适性和适应性。
系统布局
减振器与可控阀:每个车轮安装一个减振器,减振器上配备一个 开度可控的阀。通过调节阀的开度,控制减振器内外腔油液的交换速度,从而改变阻尼力。
空气弹簧ECAS:每个车轮安装一个空气弹簧,通过调节空气弹簧的气压,改变车身高度和刚度。
控制单元ECU:中央控制单元根据传感器数据车身姿态、路况、车速等,实时计算所需的阻尼力和车身高度,并控制减振器阀和空气弹簧。
传感器:包括加速度传感器、高度传感器、压力传感器等,用于实时监测车辆状态。
工作原理
阻尼力调节CDC:阀开度控制:通过连续改变减振器阀的电流,调节阀的开度,控制油液交换速度。
阻尼力调整:软阻尼:阀开度较大,油液交换速度快,减振器阻尼力小,适合平坦路面,提升舒适性。
硬阻尼:阀开度较小,油液交换速度慢,减振器阻尼力大,适合颠簸路面或激烈驾驶,提升操控性。
车身高度调节ECAS:气压调节:通过控制空气压缩机或排气阀,调节空气弹簧的气压。
高度调整:升高车身:增加气压,提高车身高度,增强通过性越野或过积水。
降低车身:减小气压,降低车身高度,减少风阻高速行驶。
动态调整:系统根据实时路况和驾驶模式,动态调整阻尼力和车身高度,确保车辆始终处于最佳状态。
开式ECAS分配阀系统工作原理如下图,主要包括储气罐补气、空气弹簧充气和放气三个状态。ECAS系统调节高度的策略通常是前后轴交替充气举升或者交替放气下降。
开式ECAS分配阀系统工作原理
开式ECAS Electronic Controlled Air Suspension,电子控制空气悬架分配阀系统通过控制空气弹簧的充气和放气,实现车身高度的调节。
系统的工作原理,包括 储气罐补气、空气弹簧充气 和 空气弹簧放气 三个状态,以及高度调节策略的详细说明。
系统组成
储气罐:存储压缩空气,为空气弹簧提供气源。
空气压缩机:将空气压缩并送入储气罐。
分配阀:控制空气流向,实现空气弹簧的充气和放气。
空气弹簧:安装在每个车轮,通过调节气压改变车身高度和刚度。
控制单元(ECU):根据传感器数据和驾驶需求,控制分配阀和空气压缩机的工作。
工作原理
储气罐补气
过程:空气压缩机启动,将外部空气压缩并送入储气罐。当储气罐气压达到设定上限时,压缩机停止工作。
作用:确保储气罐内有足够的压缩空气,为空气弹簧充气提供气源。
空气弹簧充气
过程:控制单元根据需求,打开相应分配阀,将储气罐中的压缩空气送入空气弹簧。空气弹簧气压增加,车身高度上升。
作用:提高车身高度,增强通过性越野或过积水。在负载增加时,自动充气以保持车身水平。
空气弹簧放气
过程:控制单元打开分配阀,将空气弹簧中的压缩空气排出。空气弹簧气压降低,车身高度下降。
作用:降低车身高度,减少风阻高速行驶。在负载减少时,自动放气以保持车身水平。
高度调节策略
前后轴交替充气举升:
过程:先对前轴空气弹簧充气,举升前轴。再对后轴空气弹簧充气,举升后轴。
优点:避免同时充气导致压缩机负荷过大。确保车身平稳举升。
前后轴交替放气下降:
过程:先对前轴空气弹簧放气,降低前轴。再对后轴空气弹簧放气,降低后轴。
优点:避免同时放气导致车身突然下降。确保车身平稳下降。
系统优势
负载平衡:无论负载如何变化,自动调整车身高度,保持车辆水平。
节能环保:通过优化车身高度,降低能耗,提高燃油效率。
ST针对CDC+开式ECAS系统推出了整套解决方案和电路拓扑结构,包括MCU SR5E1E7、2通道PSI5收发器L9663、6轴惯性测量单元ASM330LHHTR、电源管理芯片、各种阀驱动等,可搭配ST推荐的高精度运放电流采样进行闭环控制。
ST 针对 CDC + 开式ECAS 系统的解决方案
STMicroelectronics为 CDC连续阻尼控制 + 开式ECAS电子控制空气悬架 系统提供了一套完整的解决方案,包括高性能的 MCU、传感器、电源管理芯片和驱动电路,支持高精度闭环控制。
核心组件MCU:SR5E1E7,功能:作为系统的主控制器,负责数据处理、算法执行和控制逻辑。
特点:高性能,适用于实时控制。支持多通道输入输出,满足复杂控制需求。
PSI5 收发器:L9663
功能:用于与传感器压力传感器、加速度传感器通信,支持 2 通道 PSI5 接口。
特点:高可靠性,适用于汽车电子环境。支持高速数据传输,确保实时性。
6 轴惯性测量单元:ASM330LHHTR
功能:提供加速度和角速度数据,用于监测车身姿态和运动状态。
特点:高精度,支持实时姿态检测。低功耗,适合车载应用。
电源管理芯片
功能:为系统提供稳定的电源,支持多路电压输出。
特点:高效率,减少能量损耗。集成保护功能过压、过流保护。
阀驱动电路
功能:驱动空气弹簧的充气阀和放气阀,以及减振器的电磁阀。
特点:高驱动能力,确保快速响应。支持 PWM 控制,实现精确调节。
高精度运放电流采样
功能:用于闭环控制中的电流采样,确保控制精度。
特点:高精度,支持微安级电流检测。低噪声,提高信号质量。
电路拓扑结构
传感器层:包括压力传感器、加速度传感器、高度传感器等,通过 PSI5 接口与 MCU 通信。6 轴惯性测量单元ASM330LHHTR直接与 MCU 连接,提供车身姿态数据。
控制层:MCU SR5E1E7作为核心控制器,处理传感器数据并执行控制算法。电源管理芯片为 MCU 和外围电路提供稳定电源。
执行层:阀驱动电路根据 MCU 的控制信号,驱动空气弹簧的充气阀、放气阀和减振器的电磁阀。高精度运放电流采样电路用于监测执行器的电流,实现闭环控制。
通信层:PSI5 收发器L9663实现 MCU 与传感器之间的高速通信。CAN 或 LIN 总线用于与车辆其他系统发动机控制单元通信。
针对单阀CDC减振器需求,意法半导体推荐4通道电流控制CDC减振器阀驱动L9305。
意法半导体推荐:4 通道电流控制 CDC 减振器阀驱动 L9305
针对 单阀 CDC连续阻尼控制减振器 的需求,意法半导体推荐使用 L9305,这是一款专为汽车电子设计的高性能 4 通道电流控制阀驱动芯片。
L9305 的主要特性
4 通道电流控制:
支持同时驱动 4 个独立的电磁阀,适用于多通道减振器系统。
每个通道可独立控制,实现精确的阻尼力调节。
高精度电流控制:
内置高精度电流检测和调节功能,确保电磁阀的电流控制精度。
支持微安级电流调节,满足高精度阻尼控制需求。
宽电压范围:工作电压范围宽,适应汽车电子环境通常为 5V 至 36V。
保护功能:集成过流保护、过热保护和短路保护,提高系统可靠性。支持故障诊断和报告功能,便于系统维护。
低功耗设计:采用低功耗设计,减少能量损耗,适合车载应用。
通信接口:支持 SPI 或 PWM 接口,方便与主控 MCU 通信。
L9305 在 CDC 减振器中的应用
系统架构,主控 MCU:负责处理传感器数据车身姿态、路况等,并生成控制信号。L9305:接收 MCU 的控制信号,驱动减振器的电磁阀,调节阻尼力。
电磁阀:通过改变阀的开度,控制减振器内外腔油液的交换速度,从而调节阻尼力。
工作原理
电流控制:L9305 根据 MCU 的指令,精确控制每个电磁阀的电流,调节阀的开度。电流越大,阀开度越小,阻尼力越大;电流越小,阀开度越大,阻尼力越小。
阻尼力调节,在平坦路面上,减小阻尼力,提升舒适性。在颠簸路面或激烈驾驶时,增加阻尼力,提升操控性。
闭环控制,通过高精度电流采样和传感器反馈,实现闭环控制,确保阻尼力的精确调节。L9305 支持实时电流监测和调整,提高系统响应速度和控制精度。
针对开式ECAS空气分配阀的系统应用及需求,意法半导体推荐8通道开式ECAS空气分配阀驱动L9301。
主要特性
多通道配置:L9301提供了8个低侧通道OUT1-8,其中OUT1-4的Ronmax为0.6Ω,OUT5-8的Ronmax为0.3Ω。此外,还有4个可配置为高/低侧通道的PowerMOS DRN1-4/SRC1-4,其Ronmax也为0.6Ω。这种多通道配置使得L9301能够同时驱动多个分配阀,提高了系统的效率和可靠性。
PWM控制:L9301支持PWM脉冲宽度调制控制,最高开关频率可达20kHz。这使得L9301能够精确地控制分配阀的开启和关闭时间,从而实现对空气悬架系统的精确调节。
SPI接口:L9301通过SPI串行外设接口与MCU微控制器进行通信,可以方便地配置设备参数、发送驱动命令以及读取诊断结果。这种通信方式简化了系统设计,提高了系统的可扩展性和可维护性。
过流保护:L9301具有过流保护功能,能够在分配阀驱动电流过大时自动切断电源,保护分配阀和驱动芯片免受损坏。这种保护功能提高了系统的安全性和可靠性。
高工作温度范围:L9301的工作温度范围宽,最高可达175℃,适用于各种恶劣的工作环境。
针对ECAS空气弹簧刚度阀的系统应用及需求,意法半导体推荐8通道高边/低边ECAS空气弹簧刚度阀预驱L9945。
L9945 的优势
多通道设计:具有 8 通道的高边 / 低边驱动能力,能够同时驱动多个 ECAS 空气弹簧刚度阀,满足汽车多轮端空气弹簧系统的控制需求,可对车辆各个车轮的空气弹簧刚度进行独立调节,提升车辆悬架系统的灵活性和适应性。
高驱动能力:能够提供足够的驱动电流和电压,确保空气弹簧刚度阀能够快速、准确地响应控制信号,实现空气弹簧刚度的快速调整,有助于提高车辆在不同路况下的行驶稳定性和舒适性。
抗干扰能力强:采用了先进的电路设计和工艺,具有良好的电磁兼容性EMC和抗干扰能力,能够在汽车电气系统的复杂电磁环境中稳定工作,减少信号干扰和误动作的可能性,提高系统的可靠性和稳定性。
保护功能完善:通常集成了多种保护功能,过流保护、过压保护、过热保护等,可有效保护刚度阀和其他电路元件免受损坏,提高系统的安全性和使用寿命。
灵活的配置选项:可通过软件或硬件配置来适应不同的应用需求,用户能够根据具体的 ECAS 系统要求,对驱动芯片的工作模式、输出特性等进行灵活设置,方便系统设计和调试。
意法半导体与上海革路团队合作,围绕上述芯片产品开发了CDC+开式ECAS系统解决方案。
高度集成:
意法半导体的CDC+开式ECAS系统解决方案可能采用了高度集成的芯片设计,将多个功能模块集成到一个控制器中,提高了系统的可靠性和稳定性。
精确控制:
利用先进的传感器和算法,系统可以实时监测车辆状态,并根据路况和驾驶需求精确调节悬架的阻尼和高度,提供更佳的驾驶体验和乘坐舒适性。
节能高效:
系统可能采用了低功耗设计,通过优化芯片架构和电源管理策略,降低了能耗,延长了车辆续航里程。
易于维护:
解决方案可能提供了完善的故障诊断和自我保护功能,使得系统在出现故障时能够迅速定位并采取措施,降低了维护成本。
总结:
CDC + 开式ECAS 系统是一种先进的车辆悬架解决方案,结合了连续阻尼控制CDC和电子控制空气悬架ECAS的优势,显著提升了车辆的操控性、舒适性和适应性。CDC 通过实时调整减振器阻尼力,适应不同路况;ECAS 通过调节空气弹簧气压,改变车身高度和刚度。STMicroelectronics 提供了完整的解决方案,包括高性能 MCU SR5E1E7、PSI5 收发器L9663、6 轴惯性测量单元ASM330LHHTR和阀驱动芯片L9305、L9301、L9945,支持高精度闭环控制。系统广泛应用于高端乘用车、商用车、越野车和新能源车,通过动态调节阻尼力和车身高度,优化驾驶体验和能效。
