UD FMC-708 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范,按照全国产化设计。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产GMS018采集芯片,DAC支持国产CX6242Q回放芯片,输入采用交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。
应用行业:
n 通信、卫星、雷达等信号接收、发射
n 高速数据采集存储、波形生成与回放
n 短脉冲捕获、激光雷达、超声测距、光谱测量、粒子物理、量子技术
n 测试与测量、半导体测试、科学仪器
产品特点:
n AD支持2通道,最高采样率3000Msps,分辨率为14bit,可选国产化
n DA支持2通道,最高采样率12000Msps,分辨率为14bit,国产化
n 本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7
n 支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能
n 具有板载温度监控功能
n 控制线接到FMC的LA端口,兼容ZC706、ZCU102或其它标准FMC规范的载板
n 可以插入到FMC+的载板上工作
原理框图:
