汽车照明系统是汽车安全行驶的重要保障,主要由几部分组成,大灯,雾灯,转向灯,刹车灯,示廓灯,车内照明等。
大灯
远光灯,功率较大,能照亮较远距离的道路,一般在无对向车辆或行人的开阔道路上使用,帮助驾驶员看清远方路况。
近光灯,功率相对较小,光线照射范围较近且向下倾斜,避免对迎面来车的驾驶员造成眩目,在会车、市区道路等场景使用。
雾灯
前雾灯,安装在车头较低位置,穿透性强,在雾天、雨天、沙尘等低能见度条件下,能让车辆前方的道路轮廓更加清晰,使驾驶员提前发现障碍物。
后雾灯,位于车尾,亮度较高,可在恶劣天气中让后方车辆更容易发现本车,减少追尾事故的发生。
转向灯
前转向灯,安装在车头两侧,开启时闪烁,向车辆前方的行人和车辆指示转弯方向。
后转向灯,位于车尾两侧,作用是向后方车辆和行人传达车辆转向意图。
侧转向灯,一些车辆在车身侧面也安装了转向灯,能让侧面的车辆和行人更直观地了解车辆的转向动作,提高转弯时的安全性。
刹车灯
高位刹车灯,通常安装在车尾上部,当驾驶员踩下刹车踏板时,它会亮起,能让后方车辆的驾驶员在更远的距离就察觉到前方车辆在制动,起到警示作用,减少追尾事故。
后刹车灯,位于车尾两侧,与刹车踏板联动,刹车时发出明亮的红光,向后方车辆传递制动信号。
示廓灯
前示廓灯,安装在车辆前部两侧边缘,用于在夜间或低能见度情况下,显示车辆的宽度和轮廓,让其他车辆和行人能大致判断出车辆的位置和大小。
后示廓灯,位于车辆后部两侧边缘,作用与前示廓灯类似,帮助后方车辆和行人识别车辆的宽度和尾部位置。
车内照明
顶灯,安装在车内顶部,为车内提供整体照明,方便驾驶员和乘客在车内进行各种操作和活动。
阅读灯,一般位于前排座椅上方或后排车顶,供驾驶员和乘客在车内阅读时使用,可单独控制,不影响其他人员。
氛围灯,用于营造车内氛围,提升乘车的舒适性和豪华感,颜色和亮度通常可以调节。
汽车照明系统的灯泡类型主要有卤素灯、氙气灯、LED 灯等。不同类型的灯泡在亮度、色温、寿命、能耗等方面各有特点。随着汽车技术的发展,智能照明系统也逐渐普及,自适应大灯、自动远近光切换等功能,进一步提高了汽车行驶的安全性和便利性。
下面看一下老式汽车的照明系统组成与电路图:
前照灯的组成
前照灯由灯泡、反射镜和配光镜3个光学组件组成。前照灯按结构形式可分为半封闭式
和封闭式两种类型。半封闭前照灯的结构如图所示。反射镜是由薄钢板冲压而成。配光镜靠卷曲反射镜边缘上的牙齿而紧固在反射镜上,两者之间垫有橡皮密封圈并用螺丝固定。灯泡从反射镜后端装入,更换灯泡时不需拆开配光镜,但密封性差。
封闭式前照灯又称真空灯,其结构如图所示,反射镜和配光镜制成一体,形成一个整体,内部充以惰性气体,灯丝焊接在反射镜底座上。其优点是密封性能好,可避免反射镜污染,反射效率高,但灯丝烧坏后,需要更换前照灯总成。
以下是对前照灯组成及类型的总结:
组成,前照灯由灯泡、反射镜和配光镜 3 个光学组件组成。
类型:
半封闭式,反射镜由薄钢板冲压而成,配光镜靠卷曲反射镜边缘上的牙齿紧固在反射镜上,中间垫有橡皮密封圈并用螺丝固定。灯泡从反射镜后端装入,更换灯泡较为方便,但密封性较差。
封闭式,又称真空灯,反射镜和配光镜制成一体,内部充以惰性气体,灯丝焊接在反射镜底座上。优点是密封性能好,可避免反射镜污染,反射效率高;缺点是灯丝烧坏后,需更换前照灯总成。
总结:
汽车照明系统由大灯、雾灯、转向灯、刹车灯、示廓灯及车内照明组成,是行车安全的关键。大灯分远光远距离照明和近光防眩目会车;
雾灯穿透性强,适用于恶劣天气;转向灯分前后侧,动态指示方向;刹车灯警示后方,示廓灯勾勒车身轮廓;车内照明含顶灯、阅读灯及氛围灯。
灯泡类型包括卤素、氙气、LED,智能系统如自适应大灯提升安全性。前照灯结构分半封闭易换灯泡但密封差和封闭密封好但需整体更换,反映技术演进与安全需求。
