产品描述
LKT4302U系列芯片是凌科芯安自主研发的一款高速度、高性能32位信息安全SoC 芯片。该芯片集成了高速的安全算法和通讯接口。
LKT4302U系列芯片支持国家密码 管理局指定的对称密码算法、非对称 密码算法和杂凑算法,同时支持国际 通用密码算法。芯片处理能力强、安 全性高、功耗低、接口丰富,具有极 高的性能价格比。
典型应用
加密移动存储
安全key盘
安全PC
安全终端
加密服务器
加密板卡
加密机
USB KEY
POS 机
安全键盘
指纹键盘
CPU 处理器性能
高性能 32位安全CPU内核
CPU内频最高90MHz
128K-Bytes程序存储区
64K-Bytes NVM数据存储区
32K-Bytes RAM
64K-Bytes文件密钥区
小端模式
Flash不低于10万次擦写次数或10年有效存储
Flash 扇区大小512-Bytes
可以输出硬件真随机数序列,并通过国密局测试
不重复硬件ID号
CRC-16硬件计算模块
DES/TDES硬件协处理器
AES硬件协处理器
RSA硬件协处理器
有效防止DPA/SPA 攻击机制
具有过/欠压传感器
内存数据动态加密
优化安全布局
CRC-16计算器
上电冷复位
热复位
SPI接口x 1
I2C接口x 1
USB接口x 1(调用我司提供的API接口参照例程发送指令即可)
GPIO:最多16个
单电源3.3V
工作温度:–40 ℃ ~ +85℃
不支持低功耗模式
ESD保护大于4000V
QFN32封装
芯片亮点
接口丰富:1路USB支持1个SPI高速主/从接口、16个I/O接口、I2C接口,最大限度满足客户的板级通信需求。
算法全面:内部集成多种算法协处理器,集成多种通信接口和多种信息安全算法,可实现高度整合的 单芯片解决方案。
