电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB层压参数设置注意事项
共4条 1/1 1 跳转至
PCB层压参数设置注意事项
2025-05-26 16:11:55     打赏
PCB层压参数设置注意事项
1、层压温度
层压温度是影响树脂固化反应和粘结强度的关键因素。不同类型的半固化片具有不同的固化温度曲线,必须严格按照半固化片厂家提供的技术资料设置层压温度。一般来说,层压过程包括升温、保温和降温三个阶段。升温阶段要控制升温速率,避免升温过快导致树脂内部产生应力,影响层压质量。保温阶段要确保温度稳定在设定值,以保证树脂充分固化。降温阶段应缓慢降温,防止因温差过大造成电路板变形或分层。
2、压力设置
压力的作用是使内层线路板、半固化片和外层铜箔之间紧密接触,促进树脂的流动和填充,形成良好的粘结。压力设置要根据多层PCB板的厚度、层数以及半固化片的性能来确定。
在层压初期,需要施加较低的压力,以排出材料之间的空气。随着温度升高和树脂软化,逐渐增加压力,使树脂充分填充内层线路板之间的间隙。但压力也不能过大,否则可能会导致树脂过度挤出,造成材料浪费或影响电路板的厚度精度。
3、真空度设置
在层压过程中抽真空可以有效去除材料之间的空气和挥发物,减少气泡和空洞的产生。真空度的高低直接影响排气效果,一般来说,真空度应达到-0.095MPa以上。
抽真空的时间也要适当控制,时间过短可能无法完全排除空气,时间过长则会延长生产周期。通常在升温阶段开始抽真空,并在保温阶段保持一定的真空度。
2025-05-26 16:52:04     打赏
学习了,谢谢分享。
2025-05-27 08:48:31     打赏
学习了。谢谢分享。
2025-05-27 09:16:30     打赏
谢谢楼主分享
共4条 1/1 1 跳转至
