1、简介
有幸再度参与2025 EEPW&Digikey举办的Let's Do活动,这两天刚收到开发器件,以下是元器件一览:
NUCLEO-F411RE
OLED显示屏
INA219数字功率检测模块
NUCLEO-F411RE板载了一个绿色LED,连接至PA5引脚;除此该MCU内置了8个高级、通用定时器,以下选用定时器TIM3来实现定时1s并完成LED亮灭的翻转。
2、CubeMX配置
将PA5引脚工作模式设为GPIO_Output模式
使用别称LED_Green来代替PA5,提高程序可读性
配置定时器3,将定时器时钟分频系数设为10000,于是100MHz分频为10KHz,定时器计数次数为5000
因此定时器溢出中断周期为(1/10KHz)*5000=0.5ms
使能定时器中断
3、程序设计
编写定时器中断回调函数
volatile uint16_t count_num=2;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
if(htim == &htim3) //判断中断是否来自于定时器3
if(count_num>1){
count_num--;
else{
count_num=2;
HAL_GPIO_TogglePin(LED_Green_GPIO_Port,LED_Green_Pin);//定时溢出2次后翻转LED,定时时长为0.5ms*2=1S
}以中断模式启用定时器3
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
4、运行效果
