PY32MD320是普冉半导体(Puya)推出的一款专注于电机控制的32位ARM Cortex-M0+微控制器,结合了高性能与高性价比特点。芯片采用了32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率为48MHz。内置64KB Flash存储器和8KB SRAM。工作温度范围为-40℃~105℃,工作电压范围2.0~5.5V。芯片支持sleep和stop两种低功耗模式,其中stop模式最低电流仅4.5μA。
外设资源方面:包括2个SPI接口、2个USART接口、1个I2C接口。定时器资源丰富:1个高级定时器(TIM1)、4个通用定时器、1个低功耗定时器(LPTIM)。还有1路12位ADC(最多7个外部输入通道)和2个比较器。最特别的是它内置了三相半桥驱动器:支持5.5~18V电源,输出电流±0.8A,内置自举二极管和5V/50mA LDO。这使得它特别适合三相BLDC/PMSM电机控制应用,常见于水泵、电动工具、航模等场景。
内核:32位 ARM® Cortex®-M0+,最高工作频率48 MHz。
存储器:
Flash:最大64 KB。
SRAM:最大8 KB。
工作条件:
电压范围:2.0 ~ 5.5 V。
温度范围:-40 ~ 105 °C。
时钟源:
内部RC振荡器(HSI):4/8/16/22.12/24 MHz。
内部低频RC振荡器(LSI):32.768 kHz。
PLL:支持HSI的2倍频(最高48 MHz)。
Sleep模式:CPU时钟关闭,外设可保持工作。
Stop模式:关闭高速时钟,SRAM和寄存器内容保持,支持通过GPIO、RTC等唤醒。
定时器:
1个高级定时器(TIM1)。
4个通用定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)。
1个低功耗定时器(LPTIM)。
独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。
通信接口:
2个SPI、2个USART、1个I²C。
ADC:12位,最多7个外部输入通道。
比较器:2个,支持低功耗唤醒。
三相栅极驱动器:
工作电压:5.5 ~ 18 V。
输出电流:±0.8 A。
内置死区保护和直通保护功能。
封装:QFN32(4x4 mm)。
引脚功能:
14个GPIO,支持复用功能(如定时器、通信接口等)。
三相栅极驱动器专用引脚(如HO1/LO1等)。
ADC性能:
转换范围:0 ~ VCC。
典型精度:±2 LSB(DNL),±3 LSB(INL)。
低功耗电流:
Stop模式(LPR供电):典型值4.5 μA。
Sleep模式(8 MHz HSI):典型值0.5 mA。
适用于三相BLDC/PMSM电机驱动,如水泵、电动工具、航模等。
