一、核心应用场景
漏电流与剩余电流监测
充电桩通过霍尔电流传感器实时监测漏电流和剩余电流,确保充电过程符合安全标准。例如,开关量剩余电流传感器基于磁通门技术,可快速识别异常电流并触发保护机制,防止触电或设备损坏。部分传感器还具备自检功能,增强系统可靠性。
充电电流精确计量
在直流/交流充电中,霍尔电流传感器需对输入输出的电流进行高精度测量(如精度优于0.1%),避免过充或欠充问题,延长电池寿命。磁通门电流传感器因超低误差特性(如0.05%精度)成为高端场景首选。
多模块协同控制
霍尔电流传感器应用于BMS(电池管理系统)、OBC(车载充电机)、DC/DC转换器等模块,监测电流动态变化,为控制系统提供实时数据支持。
二、主流传感器类型与技术特性
磁通门电流传感器
优势:精度高(如0.005%线性度)、宽温域适应性(-40℃至+85℃)、快速响应(1 μs)。
应用:适用于需要高稳定性和抗干扰能力的漏电流检测场景。
霍尔式电流传感器
优势:基于闭环原理,兼具高精度(如霍尔闭环传感器误差<0.1%)、低损耗和抗电磁干扰特性。
应用:常见于直流充电桩的三相电流监测及交流充电桩的电流计量。
三、关键功能需求
高精度与稳定性
传感器需在全温度范围内保持低漂移(如年漂移<5 μA),确保户外复杂环境下长期可靠运行。
快速动态响应
带宽需覆盖100 kHz以上,以捕捉电池负载突变或脉冲充电策略中的瞬态电流波动。
安全合规性
传感器需符合IEC 61851、GB/T 18487.1-2023等标准,支持充电桩通过3C认证及国际安全认证。
四、典型技术方案示例
磁通门方案:湖南银河电气传感器通过磁调制原理实现漏电流检测,适配新国标充电桩,支持逻辑判断与单电源供电。
霍尔闭环方案:霍尔元件通过磁平衡原理转换电流信号,适用于直流充电桩的高压大电流监测场景。
五、技术发展趋势
未来充电桩对传感器的集成度、多参数监测能力(如温度/电流复合检测)及智能化(如边缘计算功能)需求将进一步提升,推动传感器向微型化、多功能化方向发展。
霍尔微电子致力于为客户提供芯片开发定制服务,从零开始,帮助您实现创新!专业霍尔电路设计研发!
霍尔微电子提供磁仿真服务,通过提前进行仿真设计,有效减少客户的工作量,让磁电匹配更简单!
选择深圳霍尔微电子的霍尔芯片,就是选择品质与信任的保证,给您一条龙服务。快来联系我吧!
