在 30W 双声道音响方案的落地实践中,元器件的性能表现直接决定了方案的稳定性、能效与听觉输出质量。而充电 IC、DCDC(直流 - 直流转换器)与音频功放 IC,正是支撑这套方案从 “设计构想” 走向 “可靠应用” 的三大核心组件 —— 它们分别解决了音响设备的供电续航、电压稳定调节与音频信号高效放大问题,共同构建起方案的技术基石。
对于便携或需外接电源的 30W 双声道音响而言,充电 IC的角色至关重要:它需实现安全、高效的充电管理,既要适配不同规格的电源输入,又要通过过压、过流、过温保护机制保障电池或供电回路的安全,同时优化充电效率,缩短设备补能时间,为音响的持续工作提供稳定续航支持。
DCDC 则承担着 “电压调节中枢” 的功能:30W 双声道音响在工作时,不同模块(如控制芯片、音频功放 IC)对供电电压的需求存在差异,且外部电源电压可能存在波动。DCDC 需精准将输入电压转换为各模块所需的稳定电压,同时降低转换过程中的功耗损失,避免因电压不稳导致的音响杂音、性能波动,甚至元器件损坏,确保方案整体能效达标。
而音频功放 IC作为直接影响听觉体验的核心组件,需匹配 30W 双声道的功率需求:它要将前端输出的微弱音频信号进行高效放大,同时最大限度降低失真度,保证放大后的音频信号能精准还原原声音质 —— 既需满足 30W 功率下的澎湃输出,又要控制杂音、底噪,让双声道的左右声道分离度、声场层次感得以清晰呈现,真正实现 “功率与音质兼顾”。
三者并非独立工作,而是形成协同配合:充电 IC 保障供电源头的安全高效,DCDC 为音频功放 IC 等核心模块提供稳定适配的电压,音频功放 IC 则在优质供电基础上实现音质的精准放大。接下来,我们将具体解析这三类 IC 的技术参数、性能优势与应用场景,展现它们如何为 30W 双声道音响方案提供可靠、高效的技术支撑。
1 功放与电压的关系
首先我们要确定好我们的功放IC和喇叭,我们才能根据功率与阻抗去确定电压,再去确定好我们升降压或者说电池容量。
具体的公式是P=(U*U)/2R,这里以功率28W,阻抗6Ω为例,算出来电压也就是U≈18V。当然一般由于损耗问题,提供的一般大于18V,这里就算20V输入。这时候我们就需要根据这个电压去选择合适的电源系统了。
以下是IU86751E的具体信息,在1% THD+N 20V@6Ω情况下能做到2×28W:
一般便携设备选择2-3节锂电池,我们这里就3节锂电举例,在锂电池充电这方面的选择种类很多,许多厂商也有自己的特色,我这边推荐的是IU5099,现货多且性价比高。
IU5099的详细资料如下:
DCDC的选择就是按以有两个参数去选了,其实你定好功放后,剩下的产品都比较好选。有明确的参数很快就能选择到合适的产品。三节锂电,也就是输入最高12.6左右,可能更高,看具体的锂电规格。输出就是20V,在我这边的产品选择里我推荐的是IU5051和CS57066。
这两款中,IU5051主要面对的是功率20W以内的选择,也就是说会跑不满。CS57066主要面对的是功率20W-150W内的选择,12V输入就可以做到25V6A,不过可能对这音响来说不太适用,溢出了许多。当然也有别的推荐,不过我暂时给出的方案是IU5051的,如下图所示:
