智能精准识别,预警及时准确
隐患洞察大师:拥有强大的智能分析能力,像敏锐的“侦探”一样,精准识别导线上的异物、烟雾、火点以及覆冰情况等各类隐患。
预警先锋:通过先进的图像识别技术,第一时间捕捉异常信息,为运维人员提供及时、准确的预警,让潜在危险无所遁形。
双通道视界:支持双通道实时视频和录像功能,为运维人员提供多角度的监测画面。
音视频融合:实现音视频复合流传输,让运维人员获取完整且实时的图像与声音信息,仿佛亲临现场。
短视频支持:具备20秒以上短视频拍摄和传输能力,方便快速记录关键情况。
光学透雾利器:配备光学透雾功能,如同给镜头戴上“清晰滤镜”,在雾天也能让图像清晰可见。
算法增强保障:拥有算法增强透雾功能,通过智能算法进一步提升图像质量,确保在浓雾等恶劣天气条件下,依然保持清晰的成像效果,不错过任何关键细节。
在线升级无忧:支持装置远程在线升级,运维人员无需奔赴现场,即可轻松完成设备更新优化,节省时间和人力成本。
数据实时上传:装置相关状态数据实时上传至监控中心,运维人员通过电脑或手机就能随时随地了解设备运行情况,实现真正的远程在线管理。
自我检测专家:具备自检测功能,能够自动对设备进行全面检查,及时发现潜在问题。
自动恢复能手:当设备出现异常情况时,可自动尝试恢复运行,确保系统始终保持稳定可靠的状态,减少因设备故障导致的监测中断风险。
限额使用灵活:支持每月、每日流量限额使用功能,根据实际需求合理分配流量。
模式自动切换:依据剩余流量自动切换工作模式,避免流量浪费,有效控制运营成本,实现经济效益与监测效果的平衡。
温湿度监测:支持温湿度传感器接入,实时监测环境温湿度变化。
覆冰预测助力:为覆冰预测提供更加全面的数据支持,与图像信息相结合,让运维人员对电力线路运行状况有更深入、准确的了解,制定更科学的运维策略。
TLKS-PMG-FB510 输电线路图像识别覆冰监测系统,以其全方位的功能特点和卓越的性能表现,成为了电力线路安全运行的得力助手。它就像一位不知疲倦的“智能守护卫士”,默默坚守在岗位上,为电力行业的稳定发展贡献着自己的力量。在未来的日子里,相信它将继续发挥重要作用,守护着每一寸电力线路,让光明照亮每一个角落。
