共1条
具体要求: 强烈推荐大家来赚钱 连CCTV—10都报道了它的可信性,耐心往下看就明白了。Cashfiesta 最有效的赚...
具体要求: 强烈推荐大家来赚钱 连CCTV—10都报道了它的可信性,耐心往下看就明白了。Cashfiesta 最有效的赚钱方法.强烈推荐包月上网的朋友!!!强烈推荐!只要在线就计数,1小时0.9美圆强烈推荐! 按照下面的做保证有钱赚的。(有耐心,有信心才能做大事哟) 在网上我发现了一个问题: 为什么各个网站都说能为你赚到很多钱呢,就连读一封E-mail点几回广告栏都 能挣到钱? 难以置信啊!天下哪有免费的午餐?!(原来是广告商买单,在国外这早就流 行了)本来最初也是不相信的,但想想对自已没有损失,为什么不去试试呢?人 总该为自已去努力创造条件的!但我的身份是不能够泄露给外人的,当然身份证 号码、手机号码(因为回电是要付钱的噢)、信用卡号码等等重要信息都不能泄 露的噢。于是找了一个不要身份证、不要会员费,只要有个地址、电话号码就能 挣到钱的网站,申请成了会员……(反正挣不到钱也不会吃亏。) 试试看嘛! 加入方法很简单, 进入这个网站:http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=suntry520 介绍的是一家利用网上冲浪时接受广告而赚钱的公司.CashFiesta公司是美国加利福尼亚伯克利市的一家新兴的从事互联网广告业务的公司, 现与实力雄厚的Explore Technologies及Inc公司合并, 服务没有使用时间限制 .信誉绝对可靠!它位列网上广告公司的三甲之内。只要其注册会员在一边上网 时,一边接收该公司发送过来的广告.就可以按其上网时间长短获得每小时0.6美 元(注:最低标准)的报酬.满50美元即会付款。此外,如果你将其介绍给别人,即 发展下线,那么在你的下线流览上网时,你也可以从中获利。 具体来说 ,每一 个会员可以发展8层下线,你可以从第一层获得15的点数,从第二层获得7的点 数,从第三层到第五层获 得5的点数,从第六层获得3的点数,从第八层获得1的 点数.假设你发展了3个下线,而每个下线又发展了3个下线,你和你所有下线平 均每天上网1个小时,那么你的月收入就有2321美元了。当然这需要你的时间和毅力。注册方法如下: 键入这个网址: http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=suntry520 本赚钱方法的最大好处: 1. 只要在线就计数,无论您在做什么。 2.支持8级下线!稍加努力,就会出现下线贡献的点数远远超过自己所得点数的情况,甚至自己不用,每月也会有一笔固定收入进帐,岂不快哉? 3.注册一个指定站点得1000点。此方法简捷有效,但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。 当有Sign Up字样时,不要吝惜那几分钟时间,简单填 一些表单,您就会发现自己的点数一下上涨了千余点! 4.当你成为黄金会员(积聚黄金点到133点)时,你的报酬将大大增加.成为黄金会员的要求:得到黄金积分133分以上,得黄金积分的方法有,1.注册 六个以上offer;2.每天使用其广告条半小时以上;3.注册赚点10000点以上;4 .根据你的下线情况给你计算黄金积分等。5.另外,每个月根据你累积的点数, Cashfiesta.com会有Bonus给你。如,点数在10000和20000之间,就可以得到额 外的4000点,点数在30000以上,则可以得到额外的7000点.好了,还是给你介绍详 细的注册方法吧.申请方法及过程:申请时姓名、住址、邮编等一定要真实,清 楚, 否则收不到支票了. 注册方法如下:http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=suntry520 请不要修改这个网址,因为要加入这个网站必须要有一 个上线,也就是说即使你修改了,你的积分会被视做无效,那么这些天的努力就 白费了所以请您不要修改. 接下来会出现一张注册表单,如果英文您不理解?下面 是提供的中文注释. 注意:请用英文或拼音填写!这张注册表单是不支持中文注册的! 表单英文名称 相对中文解译 Login 输入您的用户名(英文,字母,数字) password 输入您的密码 Verify password 重复输入您的密码 First name 用来拿支票的身份证上的名字,外国人习惯名前姓后(拼音或英文 ) Last name 你身份证上的姓氏(拼音或英文) Street Address 您的住址,可以用拼音,按外国人习惯,从小到大写清楚,至 少要中国的邮递员明白,例如:广东省广州中山路3号,No.3,ZhongShan Road, Guangzhou,GuangDong City 居住城市 Zip/Postal Code 邮编,一定要写正确哦 State 居住的州,中国选[Not Selected] Province 请填您居住的省份 Country 国籍China E-Mail Address 能收到信的邮箱 Verify E-Mail Address 校验邮箱,再填一遍 Age 年龄 Gender 性别,Male男,Female女 Education 受教育程度 Annual household income 薪水 Please tell us why you use Internetcheck all that apply (你用Interne t做什么,随便选就可以) What do you search for or buy online: (check all that apply) (你在网 上找什么或者购买什么,随便选就可以) 接着的那个选项,如果有小勾,代表你 允许该公司 向你的邮箱发送有关特价商品和公司声明的信息。一般还是选上吧 ! Preferred check size 支票的数额,最少为50美元。刚开始是这个数额, 当 你拥有一定数量的下线后,你自然会将它提高。 Referred by 介绍人填pastyou,如果已自动填好,请不要修改。 I have read and understand the M ember Agreement (我已经明白会员协议 书的内容,一定要选上) 填完后检查一遍(除了Name和Referrer外,其他都可以后修改) 接下来按一下“Submit Registration”就进行注册了. 完成注册过程后一封确 认信会发送到你的邮箱中,你的用户名和密码会包括在内。 ***下面开始安装广告插件 (这是赚钱关键的最后一步)*** 你必须下载一个名为:Cashfiesta.exe的小文件,大约为70K。(在你注册成功后 ,会收到一封确认信,点击确认信中的http://www.cashfiesta.com/php/downl oad.php 就可以下载或者进入你的帐户(login member), 找到”Download” 的字样,点击。将所需程序下载到你的硬盘中 )。 1. 下载以后,找到存放Cashfiesta.exe的路径... 有经验的朋友可以为Cashfi esta.exe文件单独安装在一个文件夹下..这样有利于日后查找或删除它. 举例: 在C:盘的根目录下建立新文件夹,给文件夹起一个您认为好记的名字(注意必须是 字母或数字!) 2.接下来将您刚刚下载的Cashfiesta.exe文件剪切到这个文件夹里面. 3.然后再打开文件夹找到Cashfiesta.exe文件,点击它!这时系统会自动安装这 个Cashfiesta.exe文件. 4.安装结束以后,Cashfiesta.exe文件会在桌面和工具栏同时出现一个绿色的图 标,这时您已经安装成功了. 5.启动Cashfiesta.exe,出现登陆对话框,输入您注册的”用户名”和”密码”您只 需要输入他们就可以了好了,耐心等待一会儿就有广告送过来,将鼠标移入广告 的区域,左边的小人开始原地走动,任务栏上那个$符号由红变绿。如果你看到 这些,那么恭喜你了,它已经开始为你赚钱了。 另外,你千万别忘了到各个网站的留言板中,把本文内容全部复制、粘贴进去! 多多益善 .这可是你增加收入和成为黄金会员所必须的啊! 噢!记住把我的Log in改成你的Login,http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=你的Login 发表出去。 【赚点累积得分的使用技巧】 广告条的使用广告条的左上方有Home,可进入该网站主页,CashFiesta POINT S,可显示自己所得的点数, Referrals,显示自己的下线数目。 提示注意:广告条左角的小人在走动时,表示在计费,如果小人停止了,请用光 标点击小人,让它走动。 注意!!当广告条打开时,计算机屏幕右下角启动条上会显示一个CASHSURFER S ”$” 图标,当它是绿色时,表 示在计费。- 正在赚点 (任务栏上的图标为绿色) 每隔一段时间,CASHSURF ERS ”$” 图标就会变红. - 停止 赚点(任务栏上的 ”$” 图标为红色) 广告条在任务栏上的 ”$” 图标变红或小 人坐下时请在广告条上移动鼠标 ,此时小人会拍拍手站起来走,如果不行请点 击广告后在广告条上移动鼠标。 小人如果跑到广告条里去就要点 击他,让他回 到广告条左侧,否则不会继续放广告。 技巧:当小人开始走进广告条里面时, 在小人前方点击鼠 标他马上会回去,时间不会超过10 秒。CashFiesta每月付款 ,50美元起付,未满则累积至下月。 赶快注册吧:http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=suntry520【疑难解答】 问题1. 每小时能得到多少点? 答:cashfiesta每2分钟一组广告,精确到6秒一 点,每小时600点。 问题2. 月末如何申请付款? 答:当结算后足够付款额就付出现付款按钮。 问题3. 如何完全删除cashfiesta? 答:除删除文件外还需在注册表中删除:开 始-运行-regedit-编辑-查找cashfiesta,然后删去即可。 问题4. 为何打开广告条时经常要下载半天? 答:其实cashfiesta的安装文件只 是一个最初文件,执行后会下载其他四个辅助文件。当升级时会重新下载。另外 如果前一次没有下载完整也会重新下载。因下载文件较大 ,推荐在网速快的时 候下载。 问题5. 我需要点cashfiesta上的广告吗? 答:cashfiesta和Cashsurfers一样 不要求点击广告。但由于广告 客户是根据点击率来付款给他们的,因此您的点击会为他们公司带来收入,也 同样会为我们自己提高收入。所以我推荐大家还是多多点击。 问题6. 我的广告条无法显示小人(或者广告条透明)怎么办? 答:cashfiest a第一次执行时会下载其他四个辅助文件。因为较大,当网速太慢或出现问题是 会没下载完全,但仍可运行,就会出现上面的种种情况,请完全删除cashfiest a重新运行即可解决。 问题7. 所谓离线也加点是怎么回事? 答:cashfiesta广告条有一个很大的特点 ,就是它的计点方式与别的公司广告条不一样。大多数公司的条是10-20秒发一 次信号给服务器,但cashfiesta是14-15分钟记一次点的。在这个周期内,您就 是断线然后再连上,也同样可以加点。所以有些人会说广告条离线也加点的。其 实离线加点是不太现实的,我想没有人为了这个15分钟开关一次猫吧? 问题8. 我打开广告条时出现“Cashfiesta cannot detect your default bro wser”是什么意思? 答:它没找到您的默认浏览器(要求Ie 4.0或以上)。但无 碍于您使用广告条加点,只是在点击广告条时无法打开新窗口。 问题9. 为何我打开广告条时或登录时说我账号密码错误?难道我被封了账号? 不用担心,当cashfiesta服务器中断时它就会这样显示。服务器恢复后就会正 常。 问题10. 如果我忘了自己的密码怎么办? 答:输入您的账号和信箱,您会收到 包含您的账号和密码的信。 好了,以上是我和其他朋友一起推荐给大家的,至此您以后就可以一边冲浪一边 赚钱啦 现在让我们来算一个小帐目cashfiesta每2分钟一组广告,每小时600点 ,如果您能一天在线10个小时,就能拥有6000点,每1000点您就能所得1.6美元10个 小时就可得到9.6美元,折合人民币按7.7计算,也就是73.92元,这样您每个月就能 拥有 2217.60元(人民币)=288美元. 赶快加入吧 !!! 其实 cashfiesta的赚钱途径还有很多,比如游戏赚点,注册赚点等很多方法哦!当你注 册了以后,自己到网站上去挖掘吧! 只要你登陆了,网站就送0.41美金给你象我 一样持之以恒地去发表文章,你总有一天会拥有数以万计的下线会员,让大家都 来一起努力吧! 加入方法:复制下面网站进入 http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=suntry520
关键词: 具体 要求 强烈 推荐 大家 赚钱 报道 它的 可
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
