煤焦油乳化剂 一、煤焦油乳化剂的研制: 能源紧张,原油价格上涨,燃料油的价格居高不下….我国是产煤大国,对煤的深加工技术已成熟,深加工的副产品煤焦油数量非常之大,因此,原来以石油产品重油为加热介质的企业,有一大部分已经改用数量之大的煤焦油做加热介质了,随之而来的很多问题出现了,如:使用煤焦油时,首先要用轻质油柴油等先做点燃之用,然后再换成煤焦油进行燃烧加热,转换的过程中,在过滤器等位置会出现粘稠物质,冒黑烟污染环境影响燃烧;有的还在喷油嘴里产生大量的碳焦物,不及时处理就会使生产无法正常的进行,严重的影响生产等等问题。 煤焦油中含有几千种不同的物质成分,想解决上述问题就成了不少科学家研究的重大课题了,我所科研人员,应客户的要求和煤焦油燃烧在使用时所存在的实际问题,进行了多年的研究和实验,终于研制出针对高温、中温和低温煤焦油在燃烧使用时、存在上述问题的解决办法,那就是:把煤焦油进行乳化燃烧使用,即解决了上述问题、降低了成本,又大大的降低了环境污染。 煤焦油乳化的难度非常之大,原因非常简单,煤焦油的物质成分太复杂,对很多表面活性剂来说,都无法达到使煤焦油乳化液稳定的目的。我所的科研人员经过千百次的实验,终于成功研制出FD-500系列煤焦油乳化剂和煤焦油乳化的专用设备,这无疑是对社会的一大杰出贡献。 二、煤焦油乳化剂简介: 1、煤焦油乳化剂成分及性能:煤焦油乳化剂是由特殊的化工原料,经过几次化学反应后生成的具有特殊意义的活性物质,对煤焦油这个特别复杂的混合物,有着良好的乳化作用。同时,加入了部分助燃剂,使乳化煤焦油燃烧更加充分。本乳化剂不腐蚀、无重大毒副作用。煤焦油乳化后形成油包水或水包油双向性的乳化液。正常储存2个月出水率不超过1%。 2、解决上述问题原理:煤焦油乳化剂是特殊双向性的乳化活性剂,一方面利用水把煤焦油当中的复杂物质进行分离,另一方面把容易形成粘稠物的煤焦油和轻质油进行隔离,杜绝粘稠物质的产生(粘稠物质的产生只要是煤焦油和轻质油反应生成的物质);煤焦油乳化后进行燃烧使用时,由于加入了一定量的水,也就是说煤焦油乳化液的含氧量增加了,在助燃剂的作用下,燃烧就更加充分了,减少黑烟对环境的污染;煤焦油乳化剂对金属物体具有一定的清洗功能,在金属表面形成一种润滑膜,能够很好的阻碍碳焦物的堆积,从而使喷油器更加清洁。 3、煤焦油乳化剂的用法和用量:首先,我把50KG的水里加入1-1.5KG的添加剂搅拌均匀,再按煤焦油80-85%加入搅拌好的水剂进行搅拌,搅拌均匀后利用高剪切煤焦油乳化机进行乳化加工,即得到理想的乳化煤焦油产品。 4、乳化剂的包装运输:包装:桶,200KG 三、煤焦油乳化机简介: 我所是研究乳化燃料、复合燃料的专业研究所,经过多年的钻研、实际操作针对客户的要求,研制出FD-500系列煤焦油高剪切混合乳化机,使用本乳化机结合我所的煤焦油乳化剂可使乳化的煤焦油中的水颗粒达到微米以下,正常储存2个月脱水率不超过1%,同时乳化煤焦油降低成本150元左右, FD-500高剪切煤焦油混合乳化机的出现,实现了乳化煤焦油连续生产,其功能十分独特,集混合、粉碎、分散、溶解、乳化和均质于一体。 企业实名:翻德能源 http://zhdq.longlong.cn 06333985200 6386000
乳化柴油的应用研究与柴油乳化剂 柴油乳化的关键在于节能多少,而不是说是否稳定,是否能燃烧使用等,乳化柴油的稳定情况以不在是什么技术问题了,第三代柴油乳化剂的诞生可使乳化柴油的节油率达到19.5%以上,降低成本500元左右,降低污染70%,详细情况请进入企业实名:翻德能源 http://zhdq.longlong.cn
