电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 铝合金上怎么焊接
铝合金上怎么焊接
2005-08-19 21:49:19     打赏
我记得从前看过一片关于铝制品焊接的文章,里面列举了好几 种办法,我大概记得几种,不过我没试过。 首先一把大功率烙铁是必备品。 1.在欲焊接部位滴上缝纫机油,然后用小刀刮表面,因为缝纫 机油可以阻止铝表面快速 氧化,然后用烙铁上锡就行了。 2.先在铝表面堆好多锡,用烙铁融化,然后往里面加玻璃纤维 ,在表面摩擦,锡就可以 附着在铝的表面。 3.在铝表面滴硝酸汞溶液,会有毛刷反应,破坏铝表面氧化膜 ,上锡即可。注意,此法 危险,硝酸汞和单质汞都有毒性。 3.上面的那个用硫酸铜代替硝酸汞,不过效果不如原来的好。 4.用坩锅将一定配比的铝,锡,铅融化成合金可用来焊接铝制 品,浸润性好,可惜我忘记 配比了。
关键词: 铝合金     怎么     焊接
