电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » trueffs建立后,想让vxworks镜像在flash中下载,该怎么办?
共5条 1/1 1 跳转至
2005-09-23 06:56:07     打赏
我用的tornado2.2forppc,按照help的提示,做到了上面说的最后一步copy文件到flash,用bdm看flash中已经写入东西了。以前都是用ftp下载vxworks镜像到ram启动,下一步我想把vxworks镜像放到flash上,就不知道该怎么办了,,请教各位大侠,谢谢了!
关键词: trueffs     建立     想让     vxworks     镜像
2005-09-23 18:28:00     打赏
有两个问题,一个是每次启动的时候都要usrTffsConfig安装flash设备么?
还有就是把vxworks镜像写到flash后怎么让它自启动,我只修改了启动行我事先修改了默认的启动行如下:
"tffs0(0,0)host:/tffs0/vxWorks h=202.112.249.141 e=202.112.249.254 u=860ctl pw=860ctl o=cpm"
但是它can't load file,,,,,,请各位赐教,谢谢!
2005-09-23 23:00:00     打赏
我在网上看到一篇文章说直接拷贝就可以,运行
copy "vxworks","/tffs0/vxworks"
返回正确,然后我重新启动,就can't load boot file!,,,,各位救命啊,急死人了!
2005-09-25 05:45:00     打赏
就是按着这个做的,不行
bootrom有个rombased的,说不需要主机下载镜像,我生成了这个镜像烧到flash里,结果还是需要下载。可能还要修改
2005-10-11 02:32:00     打赏
你的bootline不对,应该是下面的,你多了一个0在第一个tffs后面.
"tffs=0,0(0,0)host:/tffs0/vxWorks"
这样就可以了.
第二个你用的是二步启动,第一次启动bootrom需要挂载tffs,第二次vxworks启动起来后tffs的挂载点就消失了,所以还需要挂载一次.
你的应用和vxworks要不大的话你可以做一步启动,直接做一个vxworks-rom就一步启动了.
共5条 1/1 1 跳转至
