OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » [推荐]GD6829单片视频编码芯片开发完成!
2005-10-13 22:51:00    评分
GD6829是由杭州高特信息技术有限公司研制开发的高度集成的单片视频编码芯片。符合ITU-T H.263协议标准,可支持高品质的运动图像在Internet中实时传输。 视频输入: ¨ CCIR-601或CCIR-656 YUV (8-bit) 4:2:2逐行/隔行输入。 ¨ 支持QCIF(176x144)、QVGA(320x240)、CIF(352x288)、VGA(640x480)、4CIF(704x576)、D1(720X576)等格式。 ¨ 帧率:支持1到25fps(4CIF,VGA,D1)或者1到100fps(CIF,QVGA) 视频压缩: ¨ 遵守ITU-T国际标准H.263 ¨ 采用自主专利技术的高性能运动预测/补偿技术 ¨ 采用自主专利技术的高精度DCT/IDCT和量化技术 ¨ 25MHz到50MHz系统频率 ¨ 智能化速率控制和缓冲管理,可保证一致的传输特性,码率范围64k-1.5Mbps。 视频输出格式: ¨ H.263 输出及控制接口: ¨ 内置PCI接口 ¨ 通过外部处理器支持USB2.0传输 ¨ 支持DMA模式的8位/16位的异步并行主机接口,通过外部处理器支持Ethernet传输。 规格: ¨ 封装形式:208-pin PQFP ¨ 0.18um工艺,3.3/5V兼容I/O,1.8V内核 ¨ 4MB 16-bit PC1000 external SDRAM ¨ 功耗:200mW @ D1 resolution, 25 fps 应用场合: ¨ 网络视频监控 ¨ 可视电话 ¨ 视频采集卡 ¨ 视频存储设备 www.goldinfo.cn TEL:0571-88158063 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-10-13 14:54:12编辑过][/color][/align]
关键词: 推荐     GD6829     单片     视频     编码     芯片     开发
2005-11-21 17:02:00    评分
UP
