共1条
NS为屏幕添恒流发光二极管驱动器
美国国家半导体公司宣布推出两款可在停机后将输入及输出确实隔离的固定频率、电流模式控制升压直流/直流转换器,为该公司此系列转换器添加两个新型号。这两款型号分别为 LM3502 及 LM3503 的转换器芯片有极为小巧的 10 焊球 micro SMD 及小型的 16 引脚 LLP? 两种封装可供选择,而两款芯片都可驱动双显示屏幕或单一大显示屏幕的串行白光发光二极管背光系统,是这类应用的全方位解决方案。
LM3502 及 LM3503 转换器可为便携式电子产品的单一大显示屏幕或多个显示屏幕提供 40V 的输出电压,以驱动高达 10 个、并以一组或分为两组的方式串行的白光或蓝光发光二极管。任何一串发光二极管都可独立启动或关闭,此外,全部发光二极管也可同时启动或关闭。提供驱动电流时,流入发光二极管的最高电流可以利用一个外置电阻加以设定
。至于发光二极管的光暗控制,LM3502 芯片利用脉冲宽度调制 (PWM) 信号控制其光暗,而 LM3503 芯片则利用模拟信号加以控制。当处于停机状态时,这两款转换器都可将输入端及输出端的连系完全截断,令两者彻底隔离,以免泄漏的电流会漏入发光二极管内。
封装、价格及供货情况
美国国家半导体的 LM3502 及 LM3503 两款芯片都有极为小巧的 10 焊球 micro SMD 封装及 LLP-16 封装可供选择,采用 micro SMD 封装的两款芯片售价皆为 2.11 美元(单颗价),而采用 LLP-16 封装的两款芯片售价则为 1.93 美元 (单颗价),全部都以 1,000 颗为采购单位,而且都有大量现货供应。此外,两款芯片也另有不含铅封装可供选择。
(转自www.ednchina.com)
关键词: 屏幕 添恒 发光二极管 驱动器
共1条
