共1条
MEMS表现出色,为便携电子产品增加新卖点
MEMS以其微型化的优势,在多个领域有着极为广阔的应用前景。以时尚、迅速更新换代著称的消费电子,在导入MEMS技术后,使便携式产品的体积更加超小型化,并可实现更多的功能,为已经多姿多彩、瞬息万变的消费市场又新增了一摸亮色。随着潜在客户的兴趣不断上升,以及资本投资的增加,MEMS供应商们长期追求的一些应用终于见到初步成效。
市场调研公司In-Stat/MDR最近公布的报告指出,当微电机系统(MEMS)开始全面进入消费电子产品时,市场将快速成长。据其预测,2003~2008年消费电子市场中的MEMS销售额的复合年增率将达到13.2%。虽然从目前的销售额来看,德州仪器DLP器件的销售额较高,但MEMS在其它消费电子领域的应用将以惊人的速度增长,表现突出的产品包括MEMS加速度传感器和新型MEMS电池。
加速度感应器为消费电子增加新卖点
一种基于MEMS的集成加速度传感器正在业界悄悄走红,目前代表性的供应商有两家,一是美新半导体(MEMSIC),另一家是飞思卡尔半半导体。但是他们采用了不同的原理,前者采用热力学原理,后者采用容感式原理。
美新的传感器采用热力学原理来测量速度的变化。芯片中的测量媒质是空气,被密封在芯片中,芯片的中间有一个热源,当被检测物体受到外力作用产生运动或者加速度的时候,空气因为惯性的原因,在一瞬间仍然保持静止,热源的移动将改变空气的温度,密度以及压强,通过对空气热力学参数的计算,测量出当前物体的加速度改变。
美新是一家由回国人员创业的高科技公司,成立于1999年,其核心技术来源于ADI。他们生产的传感器可以测量加速度,振动,冲击,运动和重力加速度等,并且将传感器,模拟信号以及数字信号处理三者整合在一块芯片上, 可以测量 X, Y 两个相限的加速度变化。“我们采用了一种经济高效地经营模式,将常规加工工序委托给TSMC和富士通等公司,而自己主要控制微机电方面的设计、并负责最后的封装与测试。我们是第一家在标准CMOS流程上集成微机系统的公司。”该公司全球销售副总裁Evan Sanders表示,“美新公司独特的感温设计从根本上降低了加速计的成本,消除了普遍存在于所有传统电容传感器中的粘黏和颗粒失效问题。”他指出。一般来说,容感式感应器不能符合手机的1.3米Drop test要求。
飞思卡尔(Freescale)的加速感应器系列MMA62xxQ低重力感应器分别为1.5?10 g不等,用来测量两个方向(X及Y轴)的位移。从移动电话、所有的携带式装置到硬盘机应用,感应器的大小在产品设计上尤为重要,采用单一感应器整合双轴,可以让工程师减少元件数量,并节省宝贵空间、增加散热并降低成本。它建在6×6×1.98mm 四边扁平无接脚封装(QFN)内,较SOIC-20封装面积还要小73%。其频率范围为50?900 Hz。此感应器的低电流及电力消耗亦可延长电池寿命并加快开机速度。
目前来说,汽车是加速度传感器最重要的应用领域,在汽车停车,紧急刹车,防盗系统中,加速度传感器可以作为汽车的触觉系统,迅速将速度变化反馈给CPU,而相应地采取应急措施。一个普通的汽车要用到的四到五个加速度传感器,而豪华轿车要用到的加速度传感器件则多达十个以上。市场分析人士表示,汽车传感器市场在1993年的市场规模为2000万美元左右,到2005年将达到10亿美元左右。
虽然如此,加速度传感器在笔记本电脑,手机,PDA、游戏机等便携产品中的应用却是不断创新,“MEMS传感器在消费电子领域的增长速度将最终会超过汽车电子。”Sanders认为。比如,IBM公司刚刚宣布在高端ThinkPad笔记本电脑中,采用了美新公司的加速度传感器,用来检测硬盘的震动,在笔记本电脑受到冲击或者坠落的情况下,起到保护硬盘数据的作用。手机或者PDA等产品同样可以应用加速度传感器,实现无按键控制。例如在用PDA浏览网页的时候,通过摇晃PDA,实现网页的左右上下滚动,浏览自己需要的信息。
该类传感器还可以为手机增加许多新的卖点。比如海尔刚刚推出一款采用美新传感器的手机计步器,可以计算运动者的步行数目和消耗的热量。此外,它还可用于手机上的游戏控制、图片方向调节、防手抖保护以及滚动菜单设计,为用户带来新的体验。而此套方案仅需要增加不到3美元的成本。
东芝借助MEMS缩小燃料电池体积
日本东芝公司已经开发出用于燃料电池的微机电系统(MEMS)泵,这在燃料电池微型化以适用于便携式系统方面迈出了重要一步。东芝的器件原型采用微机电系统(MEMS)技术,把燃料和空气泵入便携式电话充电器的无源燃料电池堆栈内,该公司技术执行官Fumio Ueno在便携设备电池技术会议上介绍说。该公司最终期望在手机、PDA、笔记本的混合无源/有源燃料电池内使用MEMS泵。
“尽管有很多大学在这个领域进行研究,但还没有其它公司实现MEMS技术在燃料电池的应用。”Ueno说。虽然这种微型泵解决了燃料电池机械元件大尺寸的问题,但是这个问题仅是燃料电池面临的很多问题中的一个。他仍对未来MEMS动力装置的迅速实现充满信心。
然而,参加该会议的代表仍然心存怀疑,认为在可预见的将来,还没有任何一种能大幅提升便携式系统电池寿命的新技术。在一项非正式调查中,大约有150位业内人士称,在未来6到10年内,每月批量交付的燃料电池数量不会超过几千个。
作者:孙昌旭,余敏
关键词: 表现 出色 便携 电子产品 增加 新卖点 卖点 公
共1条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
