共1条
Artesyn表面安装DC/DC转换器支持成本密集型应用
Artesyn Technologies公司专为成本密集型应用(如工作站、服务器和存储系统)而优化的C级别非绝缘负载点 (POL) DC/DC转换器近日新增SMT C级别八款表面安装型产品。这些转换器提供0.9-5.0V的单项可编程输出电压,适合于采用自动PCB装配方法的OEM,以及专为小尺寸而设计的OEM选用。另外,此产品系列还提供40A的输出电流和较高的功率密度。
八款器件中的SMT06C是体积最小的POL转换器,可以处理达6A的输出电流,其面积为30.5×13.5mm,板上断面 11.8mm。开发者可以选择额定输入电压为5或12VDC的其中一个型号。5V输入型号典型转换效率为89%,输出在 0.9到3.3V之间波动。12V输入型号提供91%的转换效率,以及超宽的输出调节范围,从0.9到5.0V。
SMT15C和SMT20C转换器分别能够处理15A或20A的输出电流。这些模块采用了功率级(power stage)散热器,面积为30.5×27.9mm,板上高度为11.6mm。这两款型号的额定输入电压分别为5VDC和12VDC。5V输入型号提供在0.9 至3.3V之间波动的输出,15A版本的典型转换效率为89%,而20A版本的典型转换效率为87%。两个12V输入型号的典型转换效率均为91%,输出调节范围0.9至5.0V。
SMT30C和SMT40C转换器分别可以处理最高为30A和40A的输出电流,它使用双相切换拓朴来最小化输入和输出波动。其面积为57.9×36.8mm,板上高度为10.8mm。这些转换器的额定输入电压为12V,输出在0.9至5.0V之间波动。30A转换器的典型转换效率为91%,而40A型号的典型转换效率为92%。另外,这些高电流模块还具有遥感功能,采用过热保护,并允许在并行模块之间实现电流共享。
Artesyn SMT C级别的所有八款POL转换器均具有远程开关功能,并且没有最低负载要求,能够降低和产生电流,以用于终止应用。它们采用了输入电压不足锁住技术,可以防止过流和短路情况发生。
上述八款产品的操作温度范围均为0至+80℃,并且获得了一系列国际安全认证,其中包括EN60950和UL/cUL60950。10,000件数量购买的报价为5.50美元(6A配件),标准交货时间为6-8周。
关键词: Artesyn 表面 安装 转换器 支持 成本 密
共1条
