make文件编译时会指定一个rw_base地址,在这个地址之后的一定范围内存放程序的全局数据,这个存放全局数据的区域是从RAM中划分出来有大小限制的,比如划分1M出来,那么如果编写的程序中要存放在这里的数据大小突破了1M的限制,有什么方法可以告诉马上知道,比如程序编译无法通过等等
共7条
1/1															1							跳转至页
		在ADS里,有一些预先定义了的变量可以用(linker defined symbol)。
Image$$RO$$Base 该变量指定了RO段的 BASE
Image$$RO$$Limit 该变量指定了RO段的 Limit
Image$$RW$$Base 该变量指定了RW段的 BASE
Image$$RW$$Limit 该变量指定了RW段的 Limit
Image$$ZI$$Base 该变量指定了ZI段的 BASE
Image$$ZI$$Limit 该变量指定了ZI段的 Limit
注:具体可以参考ADS Linker Guide
Image$$RO$$Limit 减 Image$$RO$$Base 等于RO段的大小
Image$$RW$$Limit 减 Image$$RW$$Base 等于RW段的大小
Image$$ZI$$Limit 减 Image$$ZI$$Base 等于ZI段的大小
注:ZI段始包括在RW段里面的。
共7条
1/1															1							跳转至页
