共1条
我国最大的数据处理超级服务器通过验收
由中国科学院计算技术研究所国家智能计算机研究开发中心联合曙光公司共同研制的“曙光4000L”超级服务器日前通过验收。专家介绍,该服务是我国最大的百万亿数据处理超级服务器,可以同时适用于高性能"科学计算"和"信息服务"两大领域。
据悉,该项目组的负责人,现为中科院计算所研究员,国家智能计算机研究开发中心 主任,博士生导师,曙光公司首席科学家孙凝晖。
据专家介绍,“4000L”中的L指的就是基于LINUX。该款产品是当前国内最大的IDC数据处理主机,具备百万亿字节的数据处理能力,在支持数据密集应用的技术上实现了多项重大突破,这对于正由"科学计算"向"信息服务"转型的国产高性能计算机产业而言,无疑是一块重要的里程碑。
曙光4000L整个4000L系统由40个机柜组成,现有644个 CPU,峰值速度每秒3万亿次浮点计算,644GB内存,百万亿字节(100TB)存储。据专家介绍,该系统的可扩展性非常好,最大可"在线"扩展到80个机柜,1300个CPU,每秒6.75万亿次峰值速度, 4000G内存,600T存储,1200A最大电流,160千瓦最大功耗的海量处理系统。
曙光4000L是传统机群技术(Cluster)在新时期的创新发展。它主要围绕数据密集技术研发,其Spreader智能文件浏览器在百万亿字节量级的存储容量下,可支持文件的快速检索和浏览,使得"大海捞针"易如反掌;智能网卡及专用软件让Internet 数据的实时接入更加轻松;TapeShare远程磁带备份软件进一步加强了海量数据存储设备共享的能力;E240数据密集和高可用存储节点更是奠定了4000L海量存储数据的基础,……。另外,曙光 4000L还开发了两项网格使能技术,使系统具有网格环境下的优良特性,使用Grid Terminal技术开发的智能控制台能够实现庞大系统的安全管理;GridView网格监控中心软件则提供了逻辑视角、视角的可伸缩性、历史记录分析三项特色,被称为系统的"千里眼"。此外,本系统还拥有强大的"在线"扩展能力,可以在保障整个系统应用稳定运行的前提下,及时地发现并解决问题,维护系统和数据的安全,动态扩展系统的配置。系统的部分指标达到了电信级标准,按照抵御8级地震进行加固,提供了7项系统监控功能,使系统的可靠性达到了新的高度。
从测试结果来看,曙光4000L在运行海量数据处理应用方面表现十分出色。进行并行数据库操作时,每天能处理163亿次以上入库操作,86亿次以上数据库混合操作,进行百万记录表规模的数据挖掘的平均响应时间为2.5秒。形象地说,一台曙光4000L有能力实时存储4千万网民每人每天进行200次短信操作的全部内容;进行Internet数据处理时,单节点的接入能力为每秒65万数据包,系统能够满足32Gbps的实时数据流的并发接入要求,系统的数据特征扫描能力为平均每节点400Mbps,能满足中国电信的Internet骨干网数据业务的数据接入和数据处理的要求。基于这种强大的综合数据处理能力,曙光4000L被业内专家誉为中国超级服务器的"航空母舰"。
摘自 新浪科技
关键词: 我国 大的 数据处理 超级 服务器 通过 验收 4
共1条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
