电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [转帖]VxWorks下编程的几个误区
[转帖]VxWorks下编程的几个误区
2006-11-30 06:00:29     打赏
【1】tornado使用标准c语言吗?为什么没有提供inb(), outb()等函数?
tornado缺省使用gnu编译器,支持ansiiso c, c++,以及at&t语法汇编
(非intel)。由于c++很庞大,而且在不断发展,所以有些标准c++的特征
可能gnu不支持(基本没有编译器支持所有c++特征)。程序员一般只要
掌握常用部分就能编出不赖的程序了。
inb(),outb()是turbor cdos下的,不属于标准c。tornado在bsp中
提供了相应的sysinbyte(),sysoutbyte()等函数,参考bsp下的sysalib.s。
【2】vxworks下怎么访问a盘,c盘(pc机环境)?
a,c是m$对pc机设备的命名方式,目的是让傻瓜用户方便理解。
vxworks下叫fd0和ata0。
【3】目标机没有键盘和显示器,printf()打印到哪里去了?
打印到标准输出设备上了。至于标准设备是什么,如果你用pc
终端,就到屏幕上;否则到系统中第一个串口去;还有可能
被重定向到别的设备上了,比如磁盘文件或telnet端口。
如果什么都没有,打印的字符串被丢弃。
c语言中,3个标准设备的文件描述符为std_in, std_out, std_err;
文件指针为stdin, stdout, stderr;c++中有cin, cout, cerr对象。
【4】怎么在vxworks下用(段偏移地址)方式访问端口?
vxworks for x86工作在保护模式下,应用程序不用关心段的存在。
直接用线性地址访问即可,例如:
(unsigned short )0xb8000 = 0xaa55;
可以访问video ram。
(8086,dos真是害人的玩艺儿,是不是现在大学里还在教)
【5】在中断服务程序(isr)中调用printf()打印调试信息。
程序死机是正常的,没有烧坏硬件算幸运的了。vpg里规定了
哪些函数是可以调用的。关键是printf()会引起任务阻塞,而中断
不是任务。可以用logmsg()。
【6】不用io函数,写汇编直接访问串口。
最好使用open()close(),read()write()访问串口。这样程序
不依赖于硬件,好移植。有人对移植性不以为然,实际上老板们
都希望以前的程序不用改就能重用,尤其是老程序已经通过严格测试,
并经过了实践检验。
如果你的程序没有移植性需求,可能的原因有:
- 程序太烂,不值得移植,不如重写;
- 程序太乱,且缺少文档,没办法移植;(可以让老板不敢炒你鱿鱼;))
- 产品在市场上惨败,公司已决定不再开发类似产品,可能要大规模裁员。
有人认为自己写专用驱动效率高,灵活。错了!
效率高是因为功能弱。为了让驱动和app交换数据,你必须设计类似ring-buffer
的数据结构并使用信号量机制;为了支持同时监视多个串口,必须设计类似select
的机制;必须管理所有串口的细节。最后发现,你不过是在从头发明轮子。
串口是一种古老而缓慢的通信方式,指望在它身上挤出一点效率,我看不出
有什么实际意义。如果速度实在不够,也许你应该选用usb。
open()close()函数是c程序员都应该会用的,而专用驱动接口只有你自己会用。
不要因为不会使用io函数,就牺牲多数人的灵活性以换取少数人的灵活性。
可能你对8250或scc很熟,但别指望每个人都是。有可能在另外一种硬件环境下
的串口你也不懂。
关键词: 转帖     VxWorks     编程     几个     误区
2006-11-30 06:01:00     打赏
【7】分不清fopen(),fread()和open(),read()的区别。
fwrite等是带缓冲的,最好别用在串口或音频等设备上。写串口的意思
是希望串口立即把数据发送出去,而不是放在缓冲区中。另外,工作
在line_mode下的串口驱动本身就具有缓冲能力。
【8】反复查询标志变量以确定等待的事件或超时发生。
最没有效率的做法。尽量使用信号量、select()或watchdog。
只有在特殊情况下,例如硬件不支持中断,或延迟一小段时间,
才有理由这样做。
【9】在程序中频繁调用malloc()free()。
桌面系统和嵌入式系统的一个很大区别是,桌面系统的user是人,
人对系统实时性,稳定性要求相对并不高。程序死机时,大不了
结束进程或重新关机开机。嵌入式系统的user基本上是大系统中
的其它部分,实时性或稳定性不好会导致重要数据丢失,甚至发生
重大事故。卫星在天上飞时,如果系统瘫痪,遥控系统都失灵了,
你总不能亲自爬上去关机开机吧。(不过象这种系统都有备份,出错时可以启动备份系统)。
vxworks是实时操作系统,并不表示你写的程序就一定是实时的。
malloc()free()非常灵活,但它每次需要进行搜索算法,需要的时间
是不确定的。另外它导致内存碎片,导致性能下降或内存不足,
写得差的程序还可能发生内存泄漏或悬空指针。
实时性要求高的应用,或多或少都会采用静态分配,即在程序中
事先定义好可能需要的全部变量,或者在程序启动时一次分配好,
以后就不再分配释放了,或者是写专用的内存管理函数。
利用率和灵活性是差了些,得到的是性能。
在风河公司的另一款基于osekvdx的操作系统osekworks中,你甚至
不能在程序中创建任务,分配资源。所有都在编译前静态指定。
osekworks主要用于汽车工业。试想malloc()返回null的情况,
你还能怎么办呢?方向盘附近有个显示面板,倒可以在上面打印:
“内存不足,请关闭部分任务或稍后再试!”可能开车子的还没有
看到这个提示就已经车毁人亡了。
