环境:
目标机VxWorks环境为VxWorks 5.5
有两个电子盘
/ata00 设置为主盘,在bios中设置主盘的启动方式为NONE,即通过从盘启动VxWorks
/ata10 设置为从盘,VxWorks镜像以及BOOTROM.SYS在从盘中.
VxWorks包含了对FTP以及硬盘的相关设置.
现象:
当通过WS_FTP95LE或者Ipswitch WS_FTP 2006连接到目标机时,可以到目录"/ata10"是正常的
即/ata10目录下的所有文件都可以正常显示.而连接到"/ata00"时,就无法显示其文件夹中的
内容.主要问题为:550 No files found or invalid directory or permission problem
! Retrieve of folder listing failed (5)
在Log中提示如下内容:
WINSOCK.DLL: WinSock 2.0
WS_FTP LE 5.08 2000.01.13, Copyright ?1992-2000 Ipswitch, Inc.
connecting to 129.6.6.99:21
Connected to 129.6.6.99 port 21
220 VxWorks (VxWorks5.5.1) FTP server ready
Host type (1): VxWorks
USER user
331 Password required
PASS (hidden)
230 User logged in
CWD /ata00
250 Changed directory to "/ata00"
PWD
257 Current directory is "/ata00"
Host type (I): VxWorks
PASV
227 Entering Passive Mode (129,6,6,99,4,65)
connecting to 129.6.6.99:1089
Connected to 129.6.6.99 port 1089
LIST
150 Opening ASCII mode data connection
Received 1436 bytes in 0.1 secs, (140.00 Kbps), transfer succeeded
在Tornado shell中察看任务状态,ftp的任务已经启动:
tFtpdServ1 ftpdWorkTask 5b5b5b8 252 PEND 38fd5b 5b5b19c 880226 0
错误码为880226,查看帮助错误为S_ftpLib_REMOTE_SERVER_ERROR_550 (但似乎从这里也不能找到任何线索.)
不知道问题出在哪里?
而且有时候也能够访问/ata00,这种情况是在先进入到/ata10目录后,在切换路径到/ata00时
就可以进入到/ata00了,且显示的文件夹和文件不全,而且并不是每次这样做都能够正常访问/ata00
另外,我在包含VxWorks中的network components->networking protocols->network filesystems->
FTP server security后,WS_FTP将无法连接到目标机
其中我的目标机的启动参数为
user(u) user
ftp password(pw) user
所以我在WS_FTP中的登陆用户名和密码也分别输入user和user,但是无法连上目标机。
