共3条
DB25 关于自制并口下载线中的DB25插头
请问,图中的DB25插头实物的引脚是怎么算的?是从焊接面左下起为第一脚,还是从正面左下起为第一脚?
谢谢! 答 1: 请从非焊接那端看进去,在里面的塑料片上,写着一个个小数字……那个就是对应的管脚号。
另外一个方法,就是把D型头接头那部分对着自己,长边在上,短边在下,对于公头(针),左上方就是1脚。
对于母头(孔),右上方就是1脚。男左女右嘛^_^
确定1脚后,横着数,依次是1,2,3,4等等,数完第一排,再换到第二排,按同样的方向数。
像楼上的这个接口,我们看上去的右下角就是1脚。往左数依次是1,2,……
其实看里面的小数字是最放心的了^_^ 答 2: 谢谢OO,不说还真没有发现里面有数字呢太谢谢了 答 3: 如果是自己手工焊接的话,不用244也是可以工作的。并且也比较可靠。关键是焊接方便。呵呵。!
共3条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
