用Atmega8L(4MHz)编写pwm,
void pwm_on(void)
TCCR1B=0x00; //关闭PWM
TCCR1A=0xB0; //OC1A向上计数匹配清零,向下计数匹配置位;OC1B相反
TCCR1B=0x10; //PWM方式8
ICR1H=0x00; //设置TOP值(39)
ICR1L=0x27;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x0F; //占空比2/5
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x17; //占空比2/5
TCCR1B|=0x04; //启动PWM256分频
由公式计算得频率:4M/256/2/39=200Hz,然实测频率为50Hz,为何? 答 1: 应该是没有设置熔丝位。使用了内部1M的RC振荡,所以正好除以4,等于50HZ。 答 2: D 使用的是外部晶振4MHz,没有设置熔丝位,请问具体该怎样设置? 答 3: 在AVRStudio里设置在AVRStudio里设置
TOOL--->STK500...--->STK500...
选择即可 答 4: 熔丝设置:不知你用什么方法写芯片。一般都用下载线吧,ponyprog界面。如下:
将CKSEL3..0全部清空,然后设置即可。 答 5: Thanks 用的是ISPro,设置熔丝后都搞定了,非常感谢!!!!
void pwm_on(void)
ICR1L=0x27;
OCR1AH=0x00;
OCR1BH=0x00;
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
