我有两个用大功率电器,用一个可控硅电流不够,能否将两个可控硅的G极,A1极并联起来,A2分别接两个用电器
答 1:
可以,但不推荐这样出问题的可能性会增加,而且价格上不如用一个更大功率的可控硅合算。
答 2:
一般的电器,没有可控硅上不了的电流
答 3:
请教chunyang,会出现什么问题
答 4:
两路电流,每路大概30多安,如果用100安的可能比两个41安的贵很多,所以想知道是否可将BTA41同时触发,并安全使用,谢谢
答 5:
触发的可靠性与均流问题
答 6:
应该可以,最好用2个光耦触发2个可控硅
答 7:
可将BTA41并用,安全使用我见过2个BAT412个直接并的固态继电器.就是将2个BAT41直接并在一起,不加任何元件.而却可以使用.是苏州一家厂做的.
答 8:
器件的离散性 简单并联在大功率应用时,因器件的离散性,二者的导通、截止时间不同,内阻也不同,这样容易存在瞬态失衡而烧毁可控硅,特别是负载存在明显非阻性特征时。
能用不见得合理,设计要严谨,注意细节,这决定着产品的质量水平,也决定设计者的水平。 答 9: chunyang说的有理啊!!
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
